Problème "Panne régulateur"
didXone
Véhicule : Bmw F31 320 D Xd Lounge
Message par didXone »
Bonsoir,
Possesseur d'une F31 320 D Xdrive, je connais une panne provisoire de régulateur de vitesse.
Un message apparait sur l'écran "Régulateur de vitesse en panne, contacter votre concessionnaire"
Il s'affiche durant 20 secondes. Puis il peut réapparaitre une dizaine de fois sur 40 kilomètres.
Il n'apparait jamais quand le régulateur fonctionne...mais souvent quelques minutes après le démarrage du véhicule.
Je pense à un mauvais contact d'un capteur (ou autre) nécessaire au bon fonctionnement du régulateur lui-même.
Le concessionnaire m'a changé les boutons de commande au volant mais rien n'y a fait.
Est-ce que quelqu'un à connu ce problème ?
Et d'une manière générale, est-il possible de couper le fameux "glongue-glongue" via un logiciel de coding... ?
Tous ces rappels SONORES (température exter, niveau d'essence, porte, feux, etc) me "fatiguent" énormément...
Le plus gros défaut de l'auto... ²²5
D'avance merci
samuelmrt
Véhicule : Bmw (F30) 316i lounge
VIN (Les 7 derniers caractères) : J284250
Re: Problème "Panne régulateur"
Message par samuelmrt »
Bonjour, avez-vous résolu votre soucis de régulateur, si oui comment. J'ai le même problème.
Cordialement
Lourenco
Véhicule : Bmw 118
Message par Lourenco »
Bonjour , j ai le même soucis avec mon véhicule. Avez vous trouver la solution ? Pourtant le régulateur fonctionne bien .
Merci d avance
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Salut
Remplace la commande des clignotant et le câbles entre cette pièce et les touche du régulateur de vitesse
a+
