Emballement moteur + démarrage impossible
siokyo
Véhicule : BMW (E46) 318d pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM66535
Message par siokyo »
Bonjour possesseur d'un 318D E46 de 2004 moteur M47N, il y a quelque temps de cela ma bmw à effectuer un emballement moteur alors que je roulais j'ai réussi à couper le moteur malgré tout mais depuis ce jours la impossible de redémarrer, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas j'ai donc effectuer un passage à la valise et le seul défaut qui ressors est régulation pression carburant j'ai donc regarder ma pression au démarrage ( bien que impossible à démarrer ) d'après ma valise la pression nominale serait de 467 bar mais j'ai une pression relever de 6 a 10 bar, le gasoil arrive bien aux injecteurs ( pour cela j'ai débrancher les tuyaux hp et le gasoil sors bien ) les injecteurs ont au maximum 50 000km les 2 pompes on l'air de tourner du moins je les entends tournait, j'ai enlever le cache culbuteur linguet en place et soupape bonne, et le moteur a l'air d'avoir encore de la compression. J'avoue que je sèche totalement la
Quelqu'un aurait une piste ?
Je sais qu'il y a 2 capteurs sur la rampe d'injection existe t il un moyen de les tester car très honnêtement la bête à 300 000km et ces capteurs coûte assez chère surtout que ayant subis un emballement moteur vas savoir dans quel état se trouve réellement celui-ci surtout que je soupçonne le turbo d'avoir causer cet emballement même si celui ci n'a pas de jeu
Merci d'avance
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Emballement moteur + démarrage impossible
Message par mauro23 »
siokyo a écrit :Bonjour possesseur d'un 318D E46 de 2004 moteur M47N, il y a quelque temps de cela ma bmw à effectuer un emballement moteur alors que je roulais j'ai réussi à couper le moteur malgré tout mais depuis ce jours la impossible de redémarrer, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas j'ai donc effectuer un passage à la valise et le seul défaut qui ressors est régulation pression carburant j'ai donc regarder ma pression au démarrage ( bien que impossible à démarrer ) d'après ma valise la pression nominale serait de 467 bar mais j'ai une pression relever de 6 a 10 bar, le gasoil arrive bien aux injecteurs ( pour cela j'ai débrancher les tuyaux hp et le gasoil sors bien ) les injecteurs ont au maximum 50 000km les 2 pompes on l'air de tourner du moins je les entends tournait, j'ai enlever le cache culbuteur linguet en place et soupape bonne, et le moteur a l'air d'avoir encore de la compression. J'avoue que je sèche totalement la
Merci d'avance
où as-tu mesuré la pression ? Car les 467 bars dont tu parles, c'est en sortie de pompe HP que tu dois les avoir, or la pression que tu mentionnes ressemble à celle en sortie de pompe BP (la pompe en dessous du siège conducteur).
siokyo
J'ai mesurer cette pression dans la rampe d'injection
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, l’emballement moteur a peut-être abîmé un ou plusieurs injecteurs qui te ferais chuter la pression dans la rampe. J’imagine que tu as mesuré la pression avec la valise, dans ce cas tu lis bien la valeur du capteur de rampe. Essaye d’s un premier temps de te faire prêter ce capteur pour un essai mais j’y crois peu. Je pense que tu es bon pour tester tes injecteurs chez un dieseliste. Vérifies si tu n’as pas du gasoil mélanger à l’huile.
