Faut il remplacer les ressorts de suspension ?
bibs
Véhicule : BMW E90 320D
Message par bibs »
J'ai un amortisseur AV qui fuit, je vais donc changer les 2 + coupelles.
Ma question est faut il remplacer les ressorts également ?
Certains disent qu'ils font la vie de la voiture, d'autre qu'ils peuvent casser.
Ma E90 a 190 000 bornes.
des avis ?
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Re: Faut il remplacer les ressorts de suspension ?
Message par loulou33 »
pas de changement sauf si ils sont abîmés à mon avis.
bibs
Message par bibs »
merci pour ta réponse rapide, que faut il regarder en particulier ? s'ils sont corrodés ?
loulou33
oui, effectivement, je dirais ça aussi. Évidemment aussi si il y a un ressort cassé.
bibs
Message par bibs »
ok je vais essayer de jeter un oeil pour voir leur etat
Tophe063
Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Message par Tophe063 »
Effectivement un ressort peut casser, même s'il parait en bon état. Ca l'était arrivé à l'arrière sur ma 330D E46 à 150000km. Ils ont tendance à fatiguer si on roule longtemps avec des amortisseurs HS.
bibs
Message par bibs »
en clair c’est une question de chance, soit ils tiennent, soit ils casseront et il n'y a pas vraiment moyen de le savoir à l'avance. Je constate que ce sont souvent à l'arrière que les ressorts cassent ...
bibs
Message par bibs »
une dernière question, quelqu’un peut il me dire quelles pièces sont à remplacer sur ce schéma ? je parle surtout des petites rondelles et joints, je peux récupérer ou faut il tout commander
merci
