Demonter un FAP
- Véhicule : Bmw (E70) X5 3.0sd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L204077
Demonter un FAP
je suis le propriétaire d'un X5 3.0sd de 285ch de 2008,
depuis plusieurs jours j'ai le voyant du FAP qui s'affiche, j'ai donc décider de le changer et j'en ai commander un nouveau.
J'ai commencé le démontage mais je n'arrive pas à le sortir.
Alors je voulais savoir si il était possible de l'enlever par en bas, et si oui comment procéder ?
Sinon comment savez vous comment faire pour le sortir car la je bloque.
Merci à vous.
Merci à vous.
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Demonter un FAP
Salut, en plus du remplacement il faut l enregistrer dans le DDE
Re: Demonter un FAP
Bonjour Ludo132,
merci pour cette précision.
Par contre est ce que tu sais comment faire pour l'extraire ?
Merci à toi.
Merci à toi.
- ludo132
Re: Demonter un FAP
A mon souvenir c est par le bas qu il sort , mais il faut enlever le support moteur et pas beaucoup de place
Re: Demonter un FAP
Merci Ludo132.
Question qui va peut être te paraître bête mais en enlevant le support moteur en bas à gauche,
je ne risque pas de faire tomber le moteur ?
Merci.
Merci.
- ludo132
Re: Demonter un FAP
Il faut caler le moteur
Re: Demonter un FAP
Merci beaucoup Ludo132 pour tes conseils, ça m'a bien aidé.
- ludo132
Re: Demonter un FAP
C est bon tu as pu le remplacer
