320i E46 Démarrage difficile / Perte de puissance
ThomasM
Véhicule : E46 320i pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JM43463
Message par ThomasM »
Je fais appel à vous après des mois de soucis avec ma 320i E46 chérie ²²8
Mes soucis ont commencés par un démarrage qui se faisait très difficilement à chaud, suivi de très grosses pertes de puissance et une tendance de la voiture à caler par la suite. Après quelques temps où j'ai eu à vivre avec ce souci, je me suis rendu compte que mettre un coup d'accélérateur au démarrage faisait disparaitre le souci dans 90% des cas.
Seulement, j'ai cherché à résoudre le problème et me suis donc rendu dans mon centre Feu Vert le plus proche pour passer la voiture à la valise. En sortie deux défauts, les deux capteurs d'arbre à cames HS. J'ai donc commandé les pièces de rechange, je vous fournis les liens : https://www.mister-auto.com/capteur-de- ... 23799.html et https://www.mister-auto.com/capteur-de- ... 24162.html.
Après changement des capteurs, tous les symptômes ont disparus pendant deux jours, démarrage à chaud nickel, pas de perte de puissance et même je pense plus de couple lorsque la voiture est bas dans les tours.
Seulement voilà, deux jours plus tard, les symptômes réapparaissent et pendant quelques temps c'était même pire (les problèmes se produisaient même à froid) ! J'ai donc choisis de commander un scanner OBD sur Amazon, et dans les mêmes temps de reprendre RDV chez Feu Vert pour pouvoir comparer. Avant de partir, j'ai pu essayer mon scanner et effacé les codes d'erreurs qui n'avaient pas été retirés après le changement des pièces. En arrivant chez Feu Vert, les codes d'erreurs étaient réapparus ...
Je suis donc un peu à court d'idée, étant donné que je n'ai aucun code d'erreur supplémentaire. Je remarque également que ces codes ont tendance à revenir de temps en temps après avoir été effacés, mais pas toujours (ils ne sont pas réapparus hier après 80km) !
Je fais donc appel à vous, je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon poste et vous remercie d'avance pour vos réponses ! *44*
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: 320i E46 Démarrage difficile / Perte de puissance
Message par mauro23 »
ThomasM a écrit :Bonjour,
as-tu les codes erreur constatés d'une part et de l'autre les capteurs d'origine avec leurs références ?
ThomasM
Salut, et merci pour ta réponse *15*
Le code d'erreur que j'obtiens c'est P0340. Pour ce qui est des anciens capteurs je les ai plus, ils ont été jetés une fois que le problème était résolu (enfin, à l'époque où je le pensais ²5 ). Du coup je pourrais pas te redonner les références, par contre j'imagine que c'était des pièces OEM étant donné qu'il y avait (de mémoire) des logos BMW dessus.
mauro23
ThomasM a écrit :Salut, et merci pour ta réponse *15*
Apparemment, tu n'es pas le seul à avoir eu un problème similaire :
https://www.techniconnexion.com/t39841- ... 340-resolu
ThomasM
Merci je n'avais jamais vu ce sujet ! Est ce que tu connaîtrais les références des pièces OEM (moteur M52)? Je n'arrive pas à les trouver en ligne...
En même temps, je trouve pas comment répondre à une publication en citant (je suis sur téléphone), tu aurais une idée ?
mauro23
Petit plus en bas à gauche du message permet de citer. Sur mobile, aucune idée si ce bouton est affiché.
Pour tes pièces, voilà pour toi :
capteur d'arbre à cames :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2170
Les numéros OEM renseignés semblent correspondre mais bon ...
