plus rien ne réponds
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: plus rien ne réponds
Oui. Je pense qu'il est préférable de bien la charger avant l'enregistrement.
- Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
- Code VIN : CC68328
Bonjour SAS067, bonjour à tous
Tout d'abord je compatie tres sincèrement car jai connu exactement les mêmes soucis de batterie (6 sont y passées
! heureusement sous garantie
) des dysfonctionnements aussi divers qu'incompréhensibles et donc peut-être le meme "petit probleme". Car ton alternateur est certainement le responsable mais si tu as un Toit Ouvrant Panoramique comme moi sur ma 525d Touring 2004, alors le "petit probleme"
peut aussi venir de là . Si cest ton cas,
ouvre-le à fond et teste les 2 evacuations AR. Si rien ne ressort au niveau des passages de roués AR alors crois moi, cela monte en charge dans le plafonnier pour ensuite dégouliner le long des montants AR jusqu'aux bacs de rangement. Et pôurquoi faire simple quand on peut faire compliqué, dans le bac à droite il y a quoi? il y a quoi? Et bien les fusibles et la batterie pardi! Cela m'a rappelé que l'eau et l'électricité ne faisaient pas bon ménage mais ça, BMW
a du l'oublier .
Bon courage et que la Force soit avec toi...
Xtophe70
.gif)
Xtophe70
Modifié en dernier par xtophe70bmw le 20 mars 2019 12:05, modifié 1 fois.
- Véhicule : BMW 530 da
xtophe70bmw a écrit :Bonjour SAS067, bonjour à tous
Tout d'abord je compatie tres sincèrement car jai connu exactement les mêmes soucis de batterie (6 sont y passées! heureusement sous garantie
) des dysfonctionnements aussi divers qu'incompréhensibles et donc peut-être le meme "petit probleme". Car ton alternateur est certainement le seul responsable mais si tu as un Toit Ouvrant Panoramique comme moi sur ma 525d Touring 2004, alors le "petit probleme"
ouvre-le à fond et teste les 2 evacuations AR. Si rien ne ressort au niveau des passages de roués AR alors crois moi, cela monte en charge dans le plafonnier pour ensuite dégouliner le long des montants AR jusqu'aux bacs de rangement. Et pôurquoi faire siple quand on peut faire compliqué, dans le bac à droite il y a quoi? il y a quoi? les fusibles et la batterie pardi! Cela m'a rappelé que l'eau et l'électricité ne faisaient pas bon ménage mais cela BMW
avait du l'oublier .
Xtophe70
Bonjour et merci pour ton encouragement cher ami car j avoue que meme si ca n influe en rien sur les plaisirs de conduite ,
c est embêtant de voir ces symboles ....
Il est vrai que j ai vu ce genre de soucis d eau et d humidité chez certains mais pour ma part le coffre et le compartiment fusible sont sec .
Merci quand même !
- Véhicule : BMW X5 e70
Moi j’ai le même problème avec la batterie sur ma x5 e70 qui se vide à l’arrêt, et impossible de redémarrer. J’ai changé la batterie 3 fois avec l’enregistrement. Et rebelote le même problème. J’ai vérifié l’alternateur il est ok. Récemment j’ai remarqué que moteur froid, le retour d’eau du radiateur continue à marcher. Est ce que c rapport avec la pompe à eau?
Sidi86 a écrit :Bonjour,
Bonjour Sidi , en principe moteur éteint il n y a que le ventilateur qui peut encore fonctionner ....
Je pense qu avec toute cette électronique , il faut un outil de diagnostique !
- Véhicule : x5 lci exclusive
Désolé je suis nouveau sur le forum.
Sidi86 a écrit :Désolé je suis nouveau sur le forum.
Il faut que tu passes par la case
Présentation
