truc étrange
fred_320_f30
Véhicule : BMW 320d F30 180ch luxury
truc étrange
Message par fred_320_f30 »
J'ai depuis peu de temps une 320d F30 achetée d'occasion. 184ch auto luxury.
Je viens de m'apercevoir que lorsque les essuies glace sont en marche la voiture se met à ralentir par intermitence (un peu comme si j'avais une forte rafale de vent de face). Ca dure 3 ou 4 secondes et ça s'arrête. Ceci quelque soit la position de l'essuie glace (auto - intermitence - vitesse )
En même temps on entend un bruit qui vient du compartiment moteur (une sorte de BZZZZZ)
"oui je sais ce n'est pas facile à décrire" **1
J'ai vérifié le fusible dans le coffre et il est OK (j'en ai profité pour nettoyer le contact) mais le problème persiste.
Est ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce problème ??
Est ce que cela peut venir d'un relais ? Et d'ailleurs y a t-il des relais sur cette voiture ?
Est ce que cela peut venir du moteur d'essuie glace ? Je serai prêt à le changer si j'étais certain que le problème vient de là.
help ...
j'oubliais de préciser que j'habite en Bretagne .. et que les essuies glace on s'en sert beaucoup.
Modifié en dernier par fred_320_f30 le 28 janv. 2019 18:08, modifié 1 fois.
fred_320_f30
Re: truc étrange
ce week end j'ai changé le moteur de l'essuie glace mais le problème est toujours là.
Pour décrire la panne c'est un peu comme lorsqu'il y a de fortes rafales de vent et que cela freine légèrement la voiture... ça dure 2 ou 3 secondes et puis ça repart.
Cela se produit uniquement lorsque les essuie-glace sont en marche.
J'avais posé une petite caméra pour filmer le problème mais c'est trop sombre. J'avais posé la caméra sur le bloc abs et c'est sans donc lui qui vibre lorsque le problème se produit.
Est ce que ce bloc abs pourrait être branché sur la "même ligne" que les essues glace et qu'il pourrait y avoir une interférence (faux contact, masse ??)
Merci d'avance pour vos réponses.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: truc étrange
Message par ludo132 »
46*
/ on est le premier avril????
fred_320_f30
Re: truc étrange
Et non .... j'aimerais bien que ce soit le 1er Avril ...
Je n'arrive toujours pas à trouver et c'est vraiment pénible.
Je viens de constater que le klaxon fait aussi des siennes .... on dirait un klaxon de mobilette...
Je pense que tout est lié est qu'il y a un problème électrique.
Si quelqu'un du forum s'y connait... je suis à 1000% preneur....
ludo132
Re: truc étrange
contrôles tes masses pour commencer
fred_320_f30
Re: truc étrange
Hier j'ai fait faire une reprogrammation ...
toujours le même problème..
franchement si quelqu'un a une idée... please..
Re: truc étrange
problème d'alimentation électrique des calculateurs ? essaie de suivre ton faisceau pour voir si pb de connectique ou faisceau abimé....
46*
ludo132
Re: truc étrange
ce n est pas une reprog qui fera quelque chose *64*
As tu contrôlé tes masses comme je t ai dis ²²7
fred_320_f30
Re: truc étrange
Bonsoir
Merci pour ta réponse.
J'ai regardé mais je ne vois pas de coupures ou problèmes sur le faisceau.
Pour les masses je ne sais pas comment faire (à part vérifier visuellement les connections..).
le gars de chez bmw m'a dit que cela pourrait être lié au système qui enlève l'eau des plaquettes de freins. A priori c'est un système qui déclenche très légèrement le freinage lorsqu'il pleut pour éviter que l'eau s'accumule sur les plaquette et gène en cas de freinage...
Mais c'est la première fois qu'il entend parler de ce problème et qu'il le constate...
Samedi j'ai rdv dans un garage et il va me passer la voiture à la valise pour voir les défauts et mettre tout à zéro .. et relire ensuite après quelques jour pour voir quels sont les défauts qui réapparaissent
quelle galère.
Re: truc étrange
pas con l'idée avec le nettoyage des plaquettes quand il pleut. Tu ne le ressens que lorsqu'il pleut, essuie glace en marche ?
J'ai ce système sur la mienne également mais jamais constaté ce qui t'arrive.... 46*
