X5 fermé - sans batterie
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
A l'aide, j'ai démonté ma batterie afin de la recharger.
J'ai voulu refermer la voiture, j'ai donc pris les pinces et alimenté par les 2 bornes au niveau du compartiment moteur. J'ai refermé la centralisation avec la télécommande, puis refermé doucement le capot, mais pas complétement surtout.
J'avais à peine le dos tourné, que j'ai entendu un "cloc" !!!!! il s'est verrouillé tout seul.
J'ai vraiment l'air d'un con !
Avec ma clé au niveau de la serrure du chauffeur rien ne se passe ni en tournant à gauche, ni à droite.
Y en aurait-il un qui aurait une idée géniale pour ouvrir ma bagnole ?
- jeeper
Re: X5 fermé - sans batterie
Pour info, j'avance un peu.
En enlevant la grille d'aération supérieur du capot coté chauffeur, j'ai vu la gaine du cable qui permet d'ouvrir le capot.
On voit la partie en jaune :
J'ai essayé de tirer fort dessus, ca vient pas. Mais je pense qu'en le sectionnant pour récupérer le cable, je devrais pouvoir m'en tirer.
Je l'ai commandé, (30 € sur Ebay, livaison dans 3-5 jours - réf 51238402615).
D'autres me disent que peut être par la prise d'attelage, qu'il y aurait la possibilité de remonter du 12 vols, mais je n'ai pas envie de cramer un boitier.
Je vous tiens au courant,
- Véhicule : E91 330XD 2007
- Code VIN : KT87557
Je n'ai pas de solution, mais c'est vraiment con ce qui t'arrive...
Je te souhaite bon courage pour la suite, j’espère que tu vas y arriver.
A+.
A+.
- jeeper
Salut à tous,
Je suis tombe passé par la grille d'aération du dessus du capot moteur, la gauche.
Avec une pince coupante j'ai essayé de sortir la gaine et son câble, mais pas facile de le sectionner complétement pour le ressortir à l'extérieur.
J'ai donc retiré dessus très fort. Je m'étais aperçu de rien mais en essayant de lever le capot moteur, je me suis aperçu qu'il se levait.
J'ai pu alors rebrancher mes pinces pour alimenter en 12 volts afin de commander la centralisation et ouvrir le véhicule.
Il ne me restait plus qu'à installer la nouvelle batterie, et à changer le câble d'ouverture (28 €) pour que tout revienne dans l'ordre.
Merci pour votre temps,
Bien joué !!
Bien joué !!
