Coding - réparation FRM bricked
- Véhicule : Bmw (E70) X5 LCI 30d Exclusif
- Code VIN : L825647
Certains le savent, les BMW construites entre 2007 et 2013 sont (peuvent) équipées d'un module FRM pouvant être la source de plusieurs problèmes.
Cette défaillance est liée, d'après mes recherches, au firmware du microcontrolleur qui va stocker avec le temps des erreurs en mémoire (ampoules HS,...). Lors d'un reboot du module, suite à une microcoupure, un coding ou bien une déconnection de la batterie, le module va se mettre dans un mode le rendant in-opérationnel avec l'impossibilité de communiquer avec lui et de le redémarrer.
Le Carly, utilisé pour le coding, est doté d'un système de détection qui vient lire le firmware (le compteur d'erreurs?) et qui avant tout coding, va avertir l'utilisateur qu'il y a un risque élevé de bloquer le module en poursuivant. Dans ce cas, l'éclairage, vitres électriques ne fonctionnent plus.
Plus d'infos en suivant le lien:
http://support.mycarly.com/knowledge-ba ... g-frm-ecu/
BMW reconnait le problème de boitier. A priori c'est corrigé sur certaines versions ? Lesquelles?
Dans beaucoup de pays (Canada, US, ...) une garantie étendue (8ans 125000 miles) est appliquée sur ce module, en France je ne sais pas?
Beaucoup de personnes se spécialisent dans la réparation de ces boitiers, qui ne semble pas bien compliqué étant donné que c'est juste un problème software mais nécessite quelques outils et un peu de connaissances.
Ma question est la suivante:
Est il possible de faire un reset du boitier afin de réinitialiser le compteur d'erreurs. Il semblerait que oui avec le logiciel Toolset32 mais lorsque le boitier est "brické", et qu'il n'est plus possible de communiquer avec lui, comment cela se passe t'il?
Quels sont les outils qu'il faut? Pouvez vous m'indiquer des liens pour me fournir le matériel?
Je suis actuellement confronté au problème, mon Carly m'annonce que mon FRM est critique, étant donné que la quasi totalité des codings intéressants sont dans cette section, je pense franchir le pas mais j'ai besoin d'une solution de backup en cas de problème.
Il semble parfois nécessaire de reprogrammer le micro avec un programmateur en utilisant un firmware vierge ou bien avec celui du boitier défectueux sachant qu'il aura des secteurs HS... N'est il pas possible de trouver un firmware avec lequel tout fonctionne correctement? (module plus récent)
Lors de cette manip j'imagine qui est nécessaire de recoder le FRM avec le VIN du véhicule et les options comme ce serait le cas avec un boitier neuf ou utilisé sur un véhicule différent?
Que faut il comme outil pour faire cela?
Merci d'avance
Fabrice
Merci d'avance
Fabrice
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Coding - réparation FRM bricked
Désolé, je n'ai pas de réponse, mais l'info m'intéresse aussi .
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Salut, TOOLSET 32 tu pourras débloquer le compteur des courts circuit ou défaut d ampoules.
Si pas de sorties de verrouillées tu peux le reprogrammer ou le flasher avec WIN KFP
ludo132 a écrit :Salut, TOOLSET 32 tu pourras débloquer le compteur des courts circuit ou défaut d ampoules.
Merci beaucoup de ton message! Par hasard, pourrais tu me conseiller avec le lien d'un endroit ou je peux commander le bon cable et la suite logicielle qui va bien pour mon E70?
Lorsque tu parles de WIN KFP c'est pour paramétrer le FRM dans le véhicule si jamais il s'agit d'un module venant d'un autre VIN ou bien si j'ai reflashé le micro dans un état d'usine, correct?
Merci d'avance
- ludo132
Pour les cables tu en trouves un peu partout , prends le K-D CAN OBD, pour les soft et programmes c est une autre histoire ,
Pour l histoire du VIN aucune importance de le changer, pour le flasher ou modifier le N°ZUSB c est WIN KFP, pour le paramétrer c est NCS avec le code FA
- Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
je suis également très intéressé par une solution !
Adaptateur BT Carly Gen2 reçu hier soir, appli pro achetée ce matin et .... Avertissement sur coding du FRM ...
On doit bien pouvoir se le cleaner ce FRM !?
@LeFaf31, je viens de te MP à ce sujet pour savoir si tu as pu avancer.
A+
Lunix
A+
Lunix
