Programme sécurité boite vitesse sur X5
- Véhicule : Bmw x5 e53
Je suis un nouveau acquéreur d'un x5 3.0 D e53 de octobre 2002.
Deux jours aprés son achat mon bébé affiche aléatoirement prog. Sec. Boite. Vit et les vitesses ne passent plus. Je peux circuler mes la voiture est molle. Je coupe ke moteur, j'attends un instant , je redémarre et tout se remet en ordre.
J'ai vidangé la boite avec crépine mais le problème persiste.
Sur route plane je rencontre rarement mais en zone montagneuse le problème devient trop fréquent presque en montant une bonne pente j'aurais automatiquement le vilin message de boite de vitesse.
Merci pour vos conseils
- Code VIN : CG60111
Re: Programme sécurité boite vitesse sur X5
Ta BVA semble se mettre en sécurité. Il faut faire un diag pour voir les messages d'erreur remontés
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Bougnax a écrit :Ta BVA semble se mettre en sécurité. Il faut faire un diag pour voir les messages d'erreur remontés
tout a fait il faut brancher le véhicule , et cela fait pensé soit un convertisseur fatigué ou une électro de la mecatronique
Merci. Mais quand je passe à ka valise, c'est impossible de se connecter à la boite
- ludo132
tu utilises quoi comme programme ?
Bonsoir
J'ai essayé de faire le diag chez Bosch mais impossible de lire la boite
- ludo132
il faudrait ista-D ( programme BM)
