Ampli Logic7 - E65
- Véhicule : Bmw(E66) 740 li
Re: Ampli Logic7 - E65
Bonjour je viens d acheter une 740 li de fin 2006 mon problème est au niveau son bien sûr.
En fait je n ai que l enceinte du tableau de bord qui fonctionne
Pas de son bluetooth pour le téléphone ni pour le gps ni la commande vocale ni le pdc ......
J aimerai votre avis
Après lecture je penche pour le logic 7 mais vos avis sont les bienvenus
Je vous en remercie par avance
- Véhicule : Bmw (e65) 730d
- Code VIN : DR46173
Salut pour commencer essaie de shunter le logic avec une boucle most si le son reviens c est le logic 7 si toujours pareil il faudra chercher du coter de l autoradio
Merci pour la réponse mais n y connaissant pas grand chose je suis un peu perdu par rapport à cette boucle ???
- Véhicule : Bmw 730D
Salut à tous, je rencontre le même problème sur ma 730D, j'ai des coupures de son et comme un son d'arc électrique dans les enceintes pendant la coupure... mon lecteur gps est hs, je l'ai donc retiré complètement au cas il causerait un défaut... mais toujours pareil...
Quelqu'un connaît une manip, ou le problème ? Merci de votre aide
Xavius 740d E65 a écrit :Fin de l'histoire
- Le LOGIC 7 fonctionne Parfaitement,
Voici en détail les manip faites :
Première : Rest du MOST - sous la boite à gants - déconnection/reconnection -- bilan - toujours le "PoPNoise"![]()
J'ai laisser tourné la sono avec la tête dans le coffre - est là - Lorsque le lecteur GPS de Navigation s'enclenche cherche à faire tourné le DVD le son saute !! le signal ou l'impulsion éléctrique demande trop d'énergie et déstabiliste l'ampli. d'où le PoP![]()
j'ai démonté le MKIII - et retiré l'alim uniquement du Lecteur et non du MKIII sinon le Remote ne fonctionne plus.
le DVD n'étant plus solicité j'ai plus de baisse d'énergie donc plus de Noise.
Voilà JOYEUX NOEL !!!!![]()
Salut j'ai le même problème, bruit d'arc électrique et coupure son...pourrais tu me donner plus de détails sur tes manip, je ne connais pas du tout le système logic 7.
Merci pour ton aide.
Benjamin
- Xavius 740d E65
- Véhicule : 740D SEDAN E65
- Code VIN : DS01531
Bonjour la communauté,
Recement mes caissons crepite... Comme un parasite... Lorsque je met le son plus fort il fonctionne mais sans une qualité normal.. Tjrs parasite en fond... A volume faible aucune basse.
Jais demonter tout les module du coffre et fais un bon nettoyage au nettoyant contact de toutes les carte et du module Radio dans un sale état...
Toujours rien....
Si qqun peu m'aider sur les passages des cables des caissons, je soupçonne une mauvaise masse ou contact qq part..
https://www.zupimages.net/up.php
Toujours rien....
- Dcx
- Administrateur du site
C’est un montage personnel ou d’origine on ne vois rien sur la photo? Si tu veux en mettre une photo tu l’upload et tu met le lien « bbcode pour forum » du site ZupimageXavius 740d E65 a écrit :Bonjour la communauté,
Toujours rien....
- Xavius 740d E65
C'est un montage d'origine
Récemment, jai démonté
- module tuner Antenne Radio
Nettoyage complet
- Ampli netoyage Complet
Aucun saut de la Boucle MOST..
Retiré les Sièges Av et nettoyage des cosses Sub woofer
Verifier les câblages montant de porte
AvG AvD
Pas de changement...
J'essaie de mettre des photos
Je sèche
Nettoyage complet
AvG AvD
Je sèche
