[TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Nyarko
Véhicule : E46 330cd pack M (Sept 2004)
Code VIN : PP83274
Re: [TUTO] Remplacement du collecteur d'échappement
Message par Nyarko »
Faites gaffe avec le turbo qui subit un décalage à cause de la pipe du collecteur qui est trop grosse.
Le collecteur en fonte que j'avais mis forcait le turbo à toucher le berceau et j'pense pas que ça soit bon côté vibrations.
Si ça vous semble ok, tant mieux, mais perso j'ai préféré ne pas laisser ça comme ça.
Nyarko
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
Code VIN : PH91151
Message par tartar »
Bonjour a tous ,
Bon je dois changer mon collecteur ca pu trop dans l'habitacle ,vous me conseillez quoi en fonte ou pas ?
quelqu'un a un lien svp ?
Merci beaucoup .
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Salut, tu trouveras les références au début de l’article et la matière importe peu bien que la fonte soit plus robuste.a+
tartar
Code VIN : PH91151
ok,
bon merci y a t'il une difference entre les 184ch et 204 ch ?
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Message par FatalErick »
tartar a écrit :ok,
slt,
ils sont identique *15*
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3469
tartar
Code VIN : PH91151
Vous en pensez quoi de ce kit ?
https://www.ebay.fr/itm/COLLECTEUR-DECH ... :rk:3:pf:0
tartar
Code VIN : PH91151
tartar
Code VIN : PH91151
tu as commandé ou FatalErick ?
tartar
Code VIN : PH91151
Hier j'ai demonté mon collecteur pour le remplacer ,mais malheureusement le nouveau pas conforme ,impossible de le mettre ,quel merde c'est vendeurs sur Ebay ...
j'ai donc ressoudé le mien et remonté ,jusque la tout va bien ,sauf que en remontant j'ai pété un goujon ,j'ai laissé comme ça pour le moment pas de fuite apriori ,quelau'un a une idée pour sortir le goujon ?
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
tartar a écrit :Hier j'ai demonté mon collecteur pour le remplacer ,mais malheureusement le nouveau pas conforme ,impossible de le mettre ,quel merde c'est vendeurs sur Ebay ...
vue l'espace dispo ça va être compliquer.
cassé dans la culasse ? a ras ?
