( RESOLU ) Bruit de boitier de préchauffage M57 D30 (306D2)
thomas49270
Véhicule : 530da
VIN (Les 7 derniers caractères) : b155894
Message par thomas49270 »
bonjour
J'ai remplacer mes bougies et boitier de préchauffage car j’avais un défaut avec ma "valise".
j'ai donc pris boitier de préchauffage BERU ( comme inscrit sur le boiter origine BMW).
Bougie NGK
Depuis ce remplacement j'ai mon boitier de préchauffage qui fait du bruit ( surtout a chaud ).
Dans un premier temps j'ai fait passer en garanti mon boitier pensant a un défaut de celui -ci mais au remontage toujours pareil.
Le bruit n'y était pas avant
https://www.youtube.com/watch?v=WqY9-W0 ... e=youtu.be
Modifié en dernier par thomas49270 le 12 déc. 2018 17:52, modifié 1 fois.
thomas49270
Véhicule : 530da
Re: Bruit de boitier de préchauffage M57 D30 (306D2)
J'ai trouvé le soucie
C'était simplement les bougies de préchauffage, j'avait acheter des NGK ( fonctionne sous 10 A )
Je les est remplacer par des BERU ( fonctionne sous 25 A )
Et plus aucune bruit
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: ( RESOLU ) Bruit de boitier de préchauffage M57 D30 (306
Message par Circus »
Bonsoir,
merci pour ton retour c'est sympa de ta part *98/
