Fuite durite HP direction assistée
Thibdd
Véhicule : BMW X5 e53
Message par Thibdd »
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car je suis embêté avec mon X5 e53 merci d’avance de vos réponses.
La direction est devenue subitement très dur sur le véhicule après avoir regardé un peu partout j’ai trouvé une fuite au niveau de la durite HP située sous le bouchon d’huile de DA (ci joint photo) . J’ai donc dévissé le boulon et tiré un peu dessus pour la sortir.
Un petit joint torique vert est resté au niveau du réservoir (la pompe ?).
Pensant avoir trouvé la solution j’ai cherché à remplacer ce joint par d’autres que j’avais puis même aller en chercher un chez bm mais le résultat est toujours le même : ça fuit ! Pour placer le joint je le mets sur la gorge au bout de la durite qui semble prévu à cet effet (photo).
Est ce une erreur faut il le placer au font du pas de vis et réussir à positionner la durite en le gardant en place ?
Le problème est il sinon ailleurs ?
Merci encore d’avance de vos réponses éclairées !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Fuite durite HP direction assistée
Message par biff »
Comme sur tous les forums civilisés, une présentation du nouveau membre est de rigueur .
C'est mieux avant de parler de ses soucis *60*
Il n'y a aucune photos de plus jointes à ton message .
Thibdd
Pardon pour arriver brutal parmi vous ! Que vous dire de plus je possède un x5 depuis deux ans de 2005 donc d’occasion et qui me sert principalement pour tracter un van dans mon activité professionnelle.
Concernant les photos je n’arrive pas a les mettre via le forum voilà donc des liens autres:
http://www.noelshack.com/2018-47-4-1542 ... b5b0b.jpeg
http://www.noelshack.com/2018-47-4-1542 ... 9bfe5.jpeg
Thibaud
Thibdd
Souhaitez vous d’autres précisions sur ma présentation *16* ? Une idée sur mon problème? La fuite étant importante la voiture est immobilisée pour éviter de créer plus de dégâts.
Est ce que j’ai au moins bien positionné le joint torique ²²8 ?
Merci §9 **2
Thibdd
Rebonjour mon problème n’inspire personne ? **//5 46*
Retourner vers « Bmw X5 »
