probleme plus d'air chaud dans mon X5 E53 que du froid ?????
- Véhicule : BMW X5 E53 2003
bonjour à tous , j'ai X5 E53D de 2003 qui ne fait que de l'air froid dans l'habitacle . que faire je pensais que c'était la résistance que j'ai démonté mais en consultant le forum beaucoup de doute .est ce que quelqu'un peut m'aider . merci d'avance .
- Code VIN : CG60111
Re: probleme plus d'air chaud dans mon X5 E53 que du froid ?
ben le manque de chaleur pour le chauffage est souvent liè à un pb de joint de culasse. Pas de baisse du niveau de LDR ?
- Véhicule : x5 lci exclusive
Tu as des electrovannes sur le circuit d' eau à vérifier aussi .
Et souvent le callostat reste ouvert en permanence donc pas de montée correcte en température, il date de quant ?
- Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Si la température moteur est normale, c'est que le problème vient du circuit de chauffage (electrovanne ), de ventilation (commande de volet hs), ou de clim (module de commande hs).
Si la température moteur ne décolle pas, c'est probablement le calorstat qui est hs.
Bougnax a écrit :ben le manque de chaleur pour le chauffage est souvent liè à un pb de joint de culasse. Pas de baisse du niveau de LDR ?
non pas plus que la normale
biff a écrit :Tu as des electrovannes sur le circuit d' eau à vérifier aussi .
ok je vais me pencher sur ca merci et 2003
Tophe063 a écrit :Si la température moteur est normale, c'est que le problème vient du circuit de chauffage (electrovanne ), de ventilation (commande de volet hs), ou de clim (module de commande hs).
ok merci pour ses renseignements je vais y aller par etapes
- BM95
- Véhicule : X5 3.0D LUXE SPORT 2006
- Code VIN : 2X62423
Bonjour à tous ,
des news concernant ton problème ? car il m'arrive la même chose plus de chaud dans l'habitacle , le soufflerie fonctionne et la température moteur monte normalement ?
Quelqu'un a t il une solution voir une procédure de réinitialisation du chauffage ?
