BMW SCANNER VERSION 1.4
phiphi25
- Véhicule : bmwE46 touring2002
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
hello
alors des lors que nj ai branche le boiter puis lancer le logiciel , il me dit "Hardware not ready" et impossible de lancer un scan.
Il ne detecte pas le modele de la voiture....
Ou est l erreur...ou mon erreur
merci
merci
- aniki98
- Véhicule : 335i E92 DKG, E46 cab facelift
si tu est sous windows 10 il faut que tu installe le driver en suivant ce tuto, j'avais le meme problème et ca a fonctionné pour moi :)
installation-bmw-scanner-1-4-sur-windows-10-t100237.html
phiphi25
ok j ai tout fait dans l ordre
J ai malgre tout lorsque je branche mon SCAN 1.4 ces 2 messages d erreur
connecting error with ike
et
connecting error with ews
et ne repere , donc pas le modele de ma voiture...
Que dois je faire ou modifier??
et
Paulo_les_Gazs
- Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
phiphi25 a écrit :ok j ai tout fait dans l ordre
et
Que dois je faire ou modifier??![]()
En général ce problème peut arriver pour deux raisons :
- Voitures "anciennes" avec la prise ronde sous le capot : il faut utiliser celle-ci avec un adaptateur, et pas la prise obd2 sous le volant, cela ne donne pas accès à tous les modules...
- Problème avec l'interface BMW Scanner : démonter et vérifier que les pins 1 et 2 sont biens soudés entre eux, même chose avec les pins 7 et 8.
Avec ça tout devrait fonctionner ;-)
ludok
- Véhicule : bmw e46 320 ci 2001
salut, j'ai acheté bmw scanner pour remplacer carly.
Alors par où commencer, mon antivirus a trouvé sur le cd de bmw scanner deux trojan "gen variant kazy 123511"
J'ai pas reussi a faire reconnaitre le boitier sur windows 8.1 mème avec tous les tuto ici j'ai donc ressorti un vieux netbook avec xp.
une fois branché sur la voiture j'avais une erreur ''ike et ews" de mémoire donc j'ai du ouvrir le boitier et ponter 1&2 et 7&8.
bref après une journée de boulot la dessus ca fonctionne :)
Gmo78
- Véhicule : Bmw (E46) 330D Touring
Bonjour à tous !
Pour effectuer un diag moteur allumé, on démarre d'abord la voiture et on allume ensuite Bmw scanner ou on fait l'inverse ???
Merci pour vos réponses !
mbj944
- Véhicule : (E46) 330d - 2000
Paulo_les_Gazs a écrit :csi56 a écrit :Merci pour vos retours,
Grâce à un partage de Paulo les gazs, j'ai pu installer le soft et les drivers (je suis sous XP), mais, car il y a toujours un mais...ça ne fonctionne pas.
je branche le boitier sur la 328 (elle est de 2000 et a la double prise diag, ronde dans le moteur, et OBD2 dans l'habitacle) dans la fiche de l'habitacle, j'ouvre BMW SCANNER, mais là j'ai un message d'erreur: pas de communication avec IKE et ZKE.
j'ai bien évidemment vérifié le pontage des pin 7 et 8, c'est fait.
a votre avis de quoi cela peut-il venir?
merci pour votre aide!!
La réponse est dans la question ;)
J'ai déjà mentionné ça quelque part il me semble...
Ton véhicule dispose de la prise ronde sous le capot, si tu ne veux pas de message d'erreur IKE/ZKE au lancement de BMW Scanner, tu dois te brancher sur la prise ronde (et pas sur l'OBD2 sous le volant).
Avec l'OBD2, tu n'aura accès qu'au module DME.
L'identification du véhicule (kilométrage, options, etc...) ainsi que tous les autres modules, ne sont accessible qu'avec la prise ronde !
Si tu as un adaptateur (OBD2 -> prise ronde), fait le test, cela devrait marcher directement.
Si tu ne l'as pas, je te conseille d'en commander un...
Justement j'ai une E46 du 06/2000 et je viens d'installer BMW scanner et j'ai ce qui est dit ci-dessus, cad en me branchant sur la prise ODB2 se trouvant sous le TDB je n'accède qu'au premier menu DME. J'ai regardé sous le capot mais pas de trace d'une prise diag ronde, d'où ma question où devrait se trouver cette prise SVP sachant que la batterie est dans le coffre sur ce modèle ?
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Hello,
La prise ronde est sous le capot, en haut à gauche. Y a un truc à dévisser pour voir les pins/broches/trous
Mais ce n'est pas le même format qu'un odb2 il faut un adaptateur
- seb91
J'en profite si qqun en a un sur le val d'orge en essonne, je parviens pas à refaire fonctionner le mien et je voudrais bien un reset pour l'airbag :)
mbj944
seb91 a écrit :Hello,
Merci je vais chercher encore dans le compartiment moteur...
