[Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
- seb91
- Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Re: [Seb91] Bmw E46 328i berline phase 1 de 1998
Hello,
Long time no see !
Prochain contrôle technique le 9 Septembre, et elle est loin de pouvoir le passer.
Au programme:
* remplacer le joint conique ou la pompe lave phare
* refaire la masse des feux arrières
* remplacer le support de bras de suspension (en espérant que ce soit le responsable du bruit/manque d'adhérence)
* voir comment corriger le voyant airbag (à priori, pas seulement tapis passager mais montant pare brise également)
Ensuite contrôle technique, et si ça passe, remplacement des quatres pneus
Bref, je suis pas rendu :)
De plus je peux plus passer la valise ça ne passe plus sur mon Windows 10, je vais remettre un windows 7 en espérant que j'arrive à faire marche le tout.
A+
Long time no see !
Au programme:
A+
- seb91
Bon, j'ai regardé sur le train arrière, je vois vraiment rien bouger
Chose marrante j'ai vu la vidéo d'utoi sur youtube ;)
https://www.youtube.com/watch?v=thSy-KK-oLY
J'ai bien le même comportement, mais à l'arrière
Utoi, c'est simple à faire ? Je peux me lancer
- seb91
Bon, je continue mon monologue :)
Après avoir appelé le garage brelle de st vrain, il m'a dit au tel que c'était souvent les ressorts d'amortisseur cassé.
Et effectivement !
Pas cassé
Cassé
Carrément perdu un bout !
Et la vidéo d'aide
https://www.youtube.com/watch?v=iol8cuIuGmE
J'ai plus qu'à commander et remplacer :)
Deux pad inférieur: 33531094518
Deux pad supérieur: 33531136385
Deux ressorts avec une de ces refs : 33 53 9 071 014, 9 071 014, 1 095 736, 33 53 1 095 736
J'en profiterai pour changer les caches poussières des amortos que je n'ai pas changé la dernière fois
J'ai mis du bilstein en amortisseur je pensai prendre pareil pour les ressorts mais pas évident à trouver
Est-ce que j'en profite pour rabaisser ?
Et effectivement !
Pas cassé
Cassé
Et la vidéo d'aide
- ludo132
- Membre Professionnel
- Véhicule : E91 330d xdrive
Salut, perso je n aime pas trop véhicule rabaissé, cela fait trop jacky touch
- seb91
Oh je pense qu'une M est rabaissé par rapport à la mienne sans que ça fasse Jacky.
Après en BMW on est catalogué... Alors
seb91 a écrit :Oh je pense qu'une M est rabaissé par rapport à la mienne sans que ça fasse Jacky.
un bon petit rabaissement c'est top sur une bmw et la tenue de route est bien meilleur.sans rabaissement c'est d'une banalitée et ca fait limite papy
- seb91
Dis moi tout bess :)
J'ai remplacé les amortisseurs à l'arrière par des bilstein b4. L'avant est d'origine et les ressorts arrière ne sont pas encore remplacé
Et je suis en 16". Je passerai bien en 17" mais je ne trouve pas mes jantes de rêves !
seb91 a écrit :Dis moi tout bess :)
le top est forcément les combinés filetés ou tu peux régler la hauteur comme tu le veux mais un petit -3cm partout visuellement ca change tout et niveau comportement tu gomme pas mal le roulis en virage donc tu tiens mieux la route et ca pour moi c'est beaucoup plus sécurisant.apres il y a énormément de daube sur le net et on ne va pas se cacher que pour ne pas perdre en confort il faudra mettre le prix pour en avoir du bon.
le 17 t'apportera un bon visuel et des pneus un peux plus large c'est un tres bon investissement
- seb91
Merci pour les infos.
Après recherche, j'ai peur de ne pas passer le CT si je rabaisse, encore moins avec des combinés (et yen a pour 1800 euros de combiné filleté ;))
De plus j'ai mis le bypass de tapis sensitif pour l'airbag, mais ça ne résoud pas mon problème.
Un diag remonte "airbag sensor left, line fault". Une petite recherche youtube et à priori ce serait la pièce 8381564. Je ai pu y accéder non sans mal mais une vis est inaccessible sans enlever la moquette...
Du coup je cherche comment y accéder mais là j'ai juste envie de prendre un cutter et découper la moquette... J'hésite aussi à envoyer du nettoyant sans contact dessus.
Bon, j'ai réussi à passer un cliquet. Du coup je voulais swap avec l'autre côté mais vu la galère j'ai commandé la pièce d'occasion sur ebay pour 12 euros, je ne manquerai pas d'informer mes nombreux lecteurs !
pour info je passe au ct avec un rabaissement de -4 voir moins -6 suivant le réglage
