voyant pression huile et batterie rouge
darkangel40
Véhicule : Bmw (E39) 525da touring pack L
Message par darkangel40 »
il y a 2 jours ma bmw E39 525 da de 2001 (256.000km) m'a fait un mauvais coup *63* . En effet lorsque j'ai mis le contact et j'ai démarré , le voyant pression d'huile et batterie sont restés allumés en rouge et le message pression d'huile s'est affiché sur le tableau de bord. J'ai coupé le contact et redémarré en espérant que tout redevienne normal... Mais le message mise en sécurité de la bva c'est affiché et impossible de redémarrer. La vidange a été faite le mois dernier avec ajout huile constructeur longue durée. Je n'ai pas eu de bruit anormal ni perte de puissance (turbo neuf) ni de problèmes avec la bva (vidange réalisée y moins de 50.000 km). Malgré le kilométrage la véhicule roulait bien jusque la ! je vais la remorquer lundi dans un garage spécialisé électronique sur les véhicules allemands.
Quelqu'un à une idée sur l'origine de la panne et la solution?
Cordialement bon dimanche
Re: voyant pression huile et batterie rouge
Ben souvent il faut chercher ce que la dernière intervention a pu créer comme panne.
Fuite d'huile, niveau trop bas donc pas assez de pression....peut-être
darkangel40
j'ai pas de trace d'huile sur le sol et le niveau d'huile est bon, merci pour votre réponse
