Poser un attelage soi même
- Isidore
- Code VIN : 5D61807
Re: Poser un attelage soi même
Utilise des relais pour les clignotants.
La plupart du temps, il y a un boitier à relais fourni avec le faisceau : il sert à ça.
- Véhicule : Bmw E46
Il y'a un boitier relais fourni avec le faisceau, il est installé
même avec un simple tournevis testeur, le fait de remettre l'ampoule cligno coupe complètement le passage de courant sur celui ci.
ça ne le fait pas pour les veilleuses par contre
- Ofgod
- Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
- Code VIN : KE50300
pas assez de courant sur l'arrivée du relais pour le faire basculer
- Isidore
Ofgod a écrit :pas assez de courant sur l'arrivée du relais pour le faire basculer
Mais assez de courant pour activer les clignotants ?
Si c'est ça, c'est vraiment un relais moisi.
- Ofgod
c'est 2 choses différentes normalement il doit puiser sa sortie sur le +12v permanent
si ca se trouve il est défectueux
Je précise que le relais et le faisceau remorque fonctionne, si j’enlève les ampoules cligno arrières ! le problème est bien que je n'ai plus de signal envoyé au relai si les ampoules sont présentes . on voit egalement le phenomène avec un simple tournevis testeur mis sur le faisceau principal des clignotants: si l'ampoule est là, aucun courant dans le tournevis. j'enlève l'ampoule, et là il s'eclaire !
