Bouton ASC qui ne sert a rien...[RESOLU]
Jc-le-sudiste
Véhicule : BMW e46 330d
Message par Jc-le-sudiste »
Bonjour , Bonsoir ! *98/
Alors voila j'ai acheté un BMW 330d E46 de 2001 il y'a quelque semaine de sa (ma première bmw) , après plusieurs recherche pour se fameux bouton ASC j'ai appris qu'il servais a l'anti-patinage , hors en principe quand on reste appuyer il et censé se coupé ? Car je ne comprend pas grand chose ... En essayant de faire chassé la bagnole dans un rond point et sous la pluie il fonctionne, le voyant s'allume et on sens bien que la voiture met des a coup pour rattrapé , Seulement voila la plu part du temp il n'est pas allumé , j'ai tenté plusieurs manip pour voir si je pouvais le désactivé (En cherchant donc sur les fofo) et la seul façon que j'ai vue et de retiré un fusible... J'ai demandé a un ami qui possède un BMW quasi identique au mien (330xd) et il me dit que normalement y'a le voyant sur le tableau de bord qui et doit s'allumé ou s’éteindre. Les fusible sont niquel aucun problème. D'ou cela peu provenir ?
Merci *11*
Modifié en dernier par Jc-le-sudiste le 05 oct. 2016 03:03, modifié 1 fois.
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Re: Bouton ASC qui ne sert a rien...
Message par oxysteph72 »
Normalement un appui sur le bouton t'allume le voyant anti patinage au tableau de bord, un appui long long allume ce même voyant et celui de ABS.
SI rien de s'allume alors vérifie que ton bouton soit bien branché, si c'est bien le cas, vérifie que les lampes du tableau fonctionnent (avec le test des lampes du tdb) si elle ne s'allument pas alors c'est qu'elles ont été enlevées ou sont grillées (quoique les 2 ça serait bizarre).
Si plus de lampes, cela peut masquer un problème de voyant qui restait allumé dont on ne savait y remédier....
Pour répondre à ta question, la sécurité se remet en marche électroniquement, même si tu reste appuyé pour désactiver l'ensemble, le seul remède c'est désactiver définitivement, mais bonjour la conduite..
Jc-le-sudiste
Merci pour ta réponse ,
Je n'ai pas encore vérifier si le bouton étais bien branché , Je pense pas que se sois un problème de lampe car des que je met le contacte tout s'allume (voyant ABS comme l'antipatinage) , je me doute bien que tout débranché sa risque d'être chaud ²²2
Jc-le-sudiste
C'bon problème résolut , comme quoi parfois on s'inquette pour pas grand chose... Le bouton étais tout simplement pas branché.. alors va savoir pourquoi il la débranché..
oxysteph72
Code VIN : JH92680
super,
merci du retour, tu peux mettre RESOLU dans ton titre *98/
Jo4ldu62
Véhicule : BMW E46 328i
Re: Bouton ASC qui ne sert a rien...[RESOLU]
Message par Jo4ldu62 »
Bonjour, aurais tu une photo du branchement de ce bouton asc stp (je dois remettre les bonnes couleurs aux bons endroits de la prise)
Merci!!!
Awiskov
Véhicule : BMW E46
Message par Awiskov »
Jc-le-sudiste a écrit :C'bon problème résolut , comme quoi parfois on s'inquette pour pas grand chose... Le bouton étais tout simplement pas branché.. alors va savoir pourquoi il la débranché..
Tu as fait comment pour rebrancher le bouton ? Je trouve pas merci de ton aide
Tu rebranche la fiche */c1
