accéléromètre ou capteur de taux d'embardée
- BebertStrass
- Véhicule : 320 DA Touring 2003
Chers amis,
Me voilà avec un problème de capteur qui allume orange le voyant des freins.
Il s'agit du capteur de taux d'embardée. Mon garagiste dit que le test est formel.
On le nomme :
-capteur de lacet ou capteur lacette dans ABS/ESP
-accéléromètre
-palpeur de vitesse (m'a-t-on dit en concession)
-détecteur d'accélération transversale
En bref, il a plein de noms différents. Il se situerait sous la moquette, sous le siège conducteur.
Savez-vous où précisément ? Facile d'accès ou pas ?
Pensez-vous que je puisse le trouver d'occase (car annoncé 633€ TCC) ? Auprès de qui ?
Je me sens perdu et sous la pression du prochain CT qui a lieu dans moins d'un mois maxi...
Je rêve de réparer à moindre frais.
On le nomme :
-accéléromètre
Re: accéléromètre ou capteur de taux d'embardée
BebertStrass a écrit :Chers amis,
On le nomme :
-accéléromètre
salut a toi il faudrait que tu le trouve sur realoem pour avoir une référence au moins.....
- BebertStrass
Yes, je suis en train de tenter.
Une idée des chapitres à explorer ?
EM08839 pour ceux qui veulent s'aventurer dans mon code VIN
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
salut je pense que c est cette piece
https://www.ebay.fr/itm/Palpeur-de-vite ... 2437786697
mais c est vrai que je ne vois pas pas ou elle est dans le catalogue de piece
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Bonjour moi j’ai trouvé dans RealOEM mais avec mon téléphone j’arrive pas à m’être les photos. Alors ces dans frein et à groupe hydraulique et ces la pièce numéro 10 voici le lien
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=34_1199
- BebertStrass
En tous cas je vous remercie pour vos réponses.
Je vais avoir le loisir de démonter le siège bientôt mais, en attendant, que penser des ventes sur ebay ?
Et sinon, avez-vous une idée de revendeurs ou de pièces alternatives, de pistes rassurantes ?
Merci d'avance
J'ai, pour ma part, trouvé (je vais lui écrire) :
https://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-YAW-Rat ... :rk:1:pf:0
et ce lien qui semble bien coller :
http://www.realoem.com/bmw/fr/partxref? ... series=E46
Va falloir que je démonte...
Kekenpenez ?
Merci d'avance
Kekenpenez ?
- BebertStrass
Trop bien les copains, merci pour la vidéo et ces petits messages encourageants.
J'ai démonté, j'ai noté le numéro de série pour être sur à 200%, puis j'ai trouvé sur Ebay la pièce à 10% du prix neuf (soit 10 fois moins cher que chez le concessionnaire !), j'ai attendu et j'ai réussi.
PS : 2 cotes cassées depuis 3 semaines, pas facile de bricoler et de soulever le siège mais avec un peu de patience et de bras de levier
Ré-pa-ré
Ré-pa-ré
- FatalErick
effectivement pas évident avec cote cassée,
mais la persévérance est le fruit de tout.
Félicitation pour ta réparation
