voyant abs/dsc mini cooper s
cherok
Véhicule : 320d e91
Message par cherok »
Bon il n'y a pas de section mini mais je tente le coup quand même.
Voila j'ai une mini cooper s R52 de 2005 avec 3 trois voyants qui s'allument et s’éteignent de façon aléatoire abs dsc crevaison, bon ok je me dis surement un capteur hs donc je branche mon boitier de diag mais il me sort des codes erreurs que je ne sais pas interpréter si vous avez une piste ou une réponse **2
Je précise que j'ai vérifier les pressions, le niveau de liquide de frein
A vous lire merci.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: voyant abs/dsc mini cooper s
Message par pascal78000 »
Première chose à vérifier : quelle est la tension batterie ?
cherok
Véhicule : 320d e91
tu penses à une baisse de tension, pourtant la batterie est de janvier mais pourquoi pas je vais vérifier ça demain.
cherok
Véhicule : 320d e91
Bon je confirme pas de problème de tension.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
OK, donc soit c'est un vrai défaut, mais je vois pas pourquoi il y aurait plusieurs codes erreur.
Mon garagiste a eu un roulement neuf avec le capteur ABS en défaut. Ton problème ressemble à un défaut capteur intermittent, mais c'est peut être la connexion du module qui est défectueuse.
cherok
Véhicule : 320d e91
**2 c'est mon idée aussi faut que j'essaye de nettoyer les capteurs.
Merci pour ta participation *98/
