Simulateur airbag passager
Grilak
Véhicule : BMW (E46) 318TD compact pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : KS19795
Message par Grilak »
Bonjour tout le monde,
Hier j'ai reçu le fameux capteur du tapis sensitif pour simuler la présence du passager et ainsi enlever mon voyant airbag.
Je l'installe, je passe la valise, je supprime l'erreur, merveilleux plus de voyant !
Ce matin je prend la voiture, je fait 500m pour sortir de ma rue et arriver au stop, le voyant se rallume ....
je comprend pas trop, il était plus la et la il est revenu, et malgré mes multiple tentative de suppression de l'erreur il ne veux plus partir maintenant ...
Vous auriez une solution ?
Merci d'avance
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Simulateur airbag passager
Message par Didier bmw330 »
Bonjour déjà quel message d’erreur dit là valise ?
Grilak
Didier bmw330 a écrit :Bonjour déjà quel message d’erreur dit là valise ?
Sur BMW scanner 1.4 j'ai le code "70[112] Seat occupancy detector, connection to B+"
et je trouve rien sur internet ...
Didier bmw330
Alors débranche la grosse prise jaune sous le siège et rebranche. J’ai déjà eu ce problème sur mon e46 mauvais contact dans cette prise mais moi c’était le siège conducteur.
Grilak
J'ai débranché rebrancher, repasser un coup à la valise, lors de l'effacement de l'erreur le voyant clignote mais ne veux pas disparaître avec toujours la même erreur.
Appliquer la bombe spécial contact serais utile dans ces cas la ?
Grilak
[RESOLU] Simulateur airbag passager
Merci Didier, j'ai débrancher les prise jaune sous les 2 sièges au cas ou, appliquer de la bombe spécial contact, bien remis toutes les connectiques au cas ou elle aurait bougé à cause de l'aspirateur sous le siège, passer la valise et Tadaa !!
Plus de voyant airbag
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Magie **//5
