cliqueti
tartar
- Véhicule : Bmw330 touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PH91151
cliqueti
j'ai un bruit a froid sur ma 330D touring 204 ch et on l'entend bien quand je retir le bouchon de remplissage d'huile ,a chaud plus rien .
Voici une vidéo .je pense a un poussoir .
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... dyVaCsVBms
- lifala
Re: cliqueti
Salut.
tu roules souvent avec ? tu met quoi comme grade d'huile ?
le bruit c'est un poussoir pour moi.
tartar
Re: cliqueti
Je roule tout les jour avec ,l'huile est de la 5.30 castrol .
je vidange tout les 15000 kms
faudrait quoi comme grade a ton avis ?
- lifala
Re: cliqueti
perso je met de la 5W40 LL04 C3 partout marque bulloil (je ne recommande pas mais c'est ce que j'utilise)
la 5w30 pour le FAP peu etre, faudrait voir la tenue a chaud mais bon ...
5w30 c'est déjà bien fluide. Tu peux tester une 5W40 mais je ne suis pas sur que ça résoud ton problème de poussoir :/
tartar
Re: cliqueti
oui la 5w40 changera rien a froid ,un collègue ma dit que je pouvais essayer la 10w40 t'en penses quoi ?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: cliqueti
Salut,je ne pense pas que changer la viscosité de l'huile ne fera quelque chose, si tu as ce cliquetis c est que ton ou tes poussoirs sont fatigués,( la mal est déjà présent) ,le mieux est de les changer avant que cela ne s agave.
tartar
Re: cliqueti
A chaud j'ai plus de cliquetis y a que a froid
- ludo132
Re: cliqueti
c est qu il y a du mal déjà, c est comme si que tu as une boite à vitesse qui craque est que tu mets de l huile plus épaisse pour plus que ça craque,c est du provisoire ou dépannage .
tartar
Re: cliqueti
Oui il y a forcement une usure ,je cherche une solution avant de tout demonter ,c'est du gros boulot pour le changer .
Re: cliqueti
pas forcément. Si la viscosité de l'huile n'est pas adaptée, l'huile s'évacue des poussoirs quand le moteur est arrêté. Quand tu démarres, la pression hydraulique dans le poussoir n'est pas bonne et c'est cela qui paut générer un cliquetis.
J'ai eu le cas sur une de mes voitures et le changement d'huile avait fait disparaitre le bruit.
A essayer peut-être avant de penser au remplacement....
