Témoins Abs, 4*4 et freins allumés
Michael Rajaona
Véhicule : E83 3.0d pack sport
Code VIN : WD46460
Message par Michael Rajaona »
Ma titine est passée dans un gué y a 3 semaines (de l'eau sur le capot en l'espace de 5 sec) et ce n'est que maintenant que ces témoins apparaissent par intermittence.
Effets constatés :
- voiture comme légèrement freinée,
- en montée dans les courbes la voiture crisse des pneus
- léger à coup lors du passage 1ère en 2ème (boite auto) ou même démarrage en 1ère
Est ce que quelqu'un peut aider, elle mérite pas ca franchement *63*
Merci d'avance
*15*
Michael Rajaona
Code VIN : WD46460
Re: Témoins Abs, 4*4 et freins allumés
Ca y est !!! Problème résolu : boitier ATC 400/500 remplacé et pignon servomoteur changé.
cool, aucun témoin, et je peux remonter les collines de ma ville ! yeeessss
bigjim
Véhicule : bmw x3 2.0d
Message par bigjim »
Michael Rajaona a écrit :Ca y est !!! Problème résolu : boitier ATC 400/500 remplacé et pignon servomoteur changé.
hello ,
attention pignon usé cela veut dire que tu commences a avoir un forcage dans le mécanisme interne
faire une vidange au minimum (si pas deja faite) sinon la prochaine etape c'est la chaine interne bt
verifie bien l'usure de tes pneus elle doit etre identique devant / derriere
a bientot
Michael Rajaona
Code VIN : WD46460
hello ,
a bientot
hello bigjim,
Merci du conseil, est-ce que les 30 000 km conseillés par Liqui Moly ici tiennent la route pour l'espacement de vidange de la boîte de transfert ?
en ce moment, les 3 témoins se sont rallumés en intermittence ; au démarrage à froid...et quand le moteur est chaud après 15 min de roulage, les témoins disparaissent...est-ce probable que la batterie soit en cause, achetée il y a 2 ans pour la petite histoire...
Ca commence à bien faire ce 3 témoins §1
chinois35400
Véhicule : BMW X3 e83
Code VIN : WBAPE11
Message par chinois35400 »
Bonjour, j ai un soucis les voyants 4X4 freins et airbag s allume quand la chaussee est mouillé ou quand je lave le X3 177 luxe 2.0d auto 2010.
Merci pour vos conseils afin de trouver les solutions .
Amicalement.
PDD
Membre Professionnel
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Je vidange ma BT entre 70OOO et 90000 km avec l'huile BMW (vu son prix), ma première X3 à plus de 200000 km et l'actuelle 130000 km. Aucun soucis de BT à ce jour.
Retourner vers « Bmw X3 »
