BMW E46 320D fume noir surtout à l’acélération
Cosseben
Véhicule : BMW E46 20D Touring pack luxe
Re: BMW E46 320D fume noir surtout à l’acélération
Message par Cosseben »
aynoon a écrit :Eu pareil sur la mienne, c'était le séparateur d'huile/reniflard qui était encrassé pour ma part. Une fois changé, tout est rentré dans la norme.
La mienne le reniflard est pas neuf mais j’ai juste fait une vidange entre les d’eux. DE Plus c’est un vortex. Il va falloir que j’essaye ce produit quand même !
Dann
Véhicule : BMW (E46) 115ch 09/2004
Message par Dann »
Bonjour( , j'ai eu un problème de fumée importante après 10 mn de fonctionnement . Il s'agissait tout simplement de faire remplacer le filtre déshuileur ( j'ai une BMW 318 D ) coût du remplacement 90€ . Depuis RAS .
Cosseben
Dann a écrit :Bonjour( , j'ai eu un problème de fumée importante après 10 mn de fonctionnement . Il s'agissait tout simplement de faire remplacer le filtre déshuileur ( j'ai une BMW 318 D ) coût du remplacement 90€ . Depuis RAS .
Bonjour Dann, ça va ce n’etait Pas grand chose, mais moi c’est un vortex mon déshuileur, ćest un système avec un clapé dedans, que j’ai quand même remplacer. Mais rien n’y change, je pense que mon problème viens d’un injecteur qui resterai trop ouvert, et qui me ferai fumée noir car le mélange air/gasoil ne serai pas bien brûler.
Il faut que je face contrôler les injecteurs et je verai bien. ²1
Grosse fumée noire à l'accel. => possible un ou des injecteurs déréglés/encrasés.
Cosseben
Bougnax a écrit :Grosse fumée noire à l'accel. => possible un ou des injecteurs déréglés/encrasés.
C’est possible je vais voir sa je vous mettrez des nouvelles
