Problème vitres avant BMW 318 coupé
Skutimi
Véhicule : BMW 318ci e46
Message par Skutimi »
voici mon problème :
lorsque je ferme ma porte, la vitre reste coincée au dessus de la baguette au lieu de venir se mettre en dessous et cela des deux côtés, conducteur comme passager.
Je sais qu'il y a un système comme quoi la vitre est censé descendre de quelques millimètres afin de venir se mettre comme il faut en dessous de la baguette avant de remonter mais visiblement ça ne marche pas ^^
Je ne sais pas comment le régler ou si je dois simplement remplacer un mécanisme.
Quelqu'un connaîtrait une solution :?:
Merci d'avance :bounce:
Bonne soirée, amis BMistes
PS : j'ai déjà testé la "programmation" en restant appuyé 20 secondes en haut et 20 secondes en bas avec la commande de la vitre, mais ça n'a rien changé
