Changement compteur et reprogrammation ?
blacksamourai
Véhicule : Bmw 530d e60 pack luxe
Code VIN : B655757
Message par blacksamourai »
Sur mon 530d e39 mon compteur déconne (problème d'aiguille) j'aimerai savoir si j'en achète un d'occasion si il serait possible de remettre mon kilométrage et mes options!. Si oui avec quel logiciel est ce faisable ?
Par avance merci
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN : LK40001
Re: Changement compteur et reprogrammation ?
Message par sarti »
Plutôt que de le changer, tu ne pourrais pas l'emmener chez un réparateur en électronique pour qu'il regarde le circuit imprimé et tente de localiser la panne ?
Sinon oui faut passer par la case BMW pour reprogrammer le compteur (transfert des données du compteur d'origine sur le nouveau).
blacksamourai
Code VIN : B655757
sarti a écrit :Bonjour,
Le problème viens des cadrans quand j'ai changer les pixels j'ai forcer sans le voir sur les aiguilles et du coup ca déconne,
sarti a écrit :Sinon oui faut passer par la case BMW pour reprogrammer le compteur (transfert des données du compteur d'origine sur le nouveau).
OK mais avec ista ou autre n'a pourrai le faire ou pas ?
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
Impossible, la concession doit le faire avec BMW en Allemagne.
blacksamourai
Code VIN : B655757
sarti a écrit :Impossible, la concession doit le faire avec BMW en Allemagne.
Ok merci je suis en contact avec une personne sur un forum un peu spécial, il me dit dé-changer un eeprom de mon compteur pour remettre sur le nouveau.
Affaire a suivre
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
Là ça s'appelle du hack et c'est illégal. **2
Ça peut te poser soucis si le propriétaire suivant le découvre .....
blacksamourai
Code VIN : B655757
sarti a écrit :Là ça s'appelle du hack et c'est illégal. **2
C'est bien possible mais je ne pense pas que cela soit pire que de reprogrammer, et je ne compte pas revendre c'est la voiture de madame.
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
Le reprogrammable s'effectue chez BMW par BMW. Donc aucun soucis à ce niveau.
Au pire demande-leur combien ils demanderaient.
blacksamourai
Code VIN : B655757
sarti a écrit :Le reprogrammable s'effectue chez BMW par BMW. Donc aucun soucis à ce niveau.
J'avais même pas penser demander a bmw directement
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
*98/ *98/ *98/ *98/ *98/
