Mystère ??? Le Niveau d huile qui remonte tout seul ?
Kerauzen
- Véhicule : 635 Csi 1988
Bonjour à Tous,
Je souhaite vous faire partager une expérience quasi-ésotérique avec une E46 330i Touring
Je fais ma vidange à 142000 tout rond, parcoure 600 km de nationales et constate une conso d huile = 0
Ensuite je parcoure à nouveau 1700km de nationales et 700 km d autoroute.
Après les derniers 350 km d autoroute avec une température extérieure élevée (environ 30°), je vérifie le niveau le lendemain de mon trajet et constate que le niveau d 'huile est passé du maximum au minimum.
La voiture n'a pas démarré depuis la dernière vérification de la jauge à huile c.a.d plus de 3 semaines, et je vérifie à nouveau, cette fois ci pour faire l'appoint avant de rouler, et Oh Surprise, le niveau d'huile est remonté tout seul jusqu'au du minimum jusqu'au milieu de l intervalle mini/maxi.
J'avais cru comprendre que ces autos en consommaient beaucoup d'huile mais pas qu'elles en produisaient.
En conclusion, attendre 5 mn pour vérifier son niveau d'huile, comme préconisé par les revues techniques, ça me semble un peu faible, dans mon cas il a fallu 3 semaines pour que toute l huile redescende dans le carter.
Bonne route à tous
EK
Bonne route à tous
EK
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: Mystère ??? Le Niveau d huile qui remonte tout seul ?
Si c'est une jauge électronique, le niveau doit toujours être fait moteur chaud et tournant.
À froid et à l'arrêt, c'est faussé.
Kerauzen
Si c'était une jauge électronique, je ne serais pas inquiet, c est bien parce que c 'est une jauge qui plonge dans le bas moteur que je suis perplexe.
Crdlt
Crdlt
Rykam Ishlava
Je consomme rien sur la mienne même après 5000km je viens de faire mon niveau hier et rien à bouger, c'est surement la sonde en plus il faut essayer sur du plat à chaud c'est mieux avec l'huile qui c'est propagé un peu partout la t'aura vraiment un bon niveau
