BMW E91 320D DA 133.000KM
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Re: BMW E91 320D DA 133.000KM
Message par Tony32600 »
D&M a écrit :ton option S676 HiFi speaker system correspond a ampli 220w 10hp
il y a 4 niveau d'hifi sur e90,91,92,93,tu as la 2eme
des le niveau 3 tu as equalizer 7 bandes et different mode salle de concert,theatre,son spatial,
option S677,S688 c'est 13 ou 11hp(e93) et ampli 420w fibre optique enceintes 4 ohms
et le niveau 4 High End individual 13 ou 11hp(e93) ampli 600w fibre optique enceintes 8 ohms
(E93,2 enceintes en moins car pas de plage arriere)
Merci pour ta réponse, je pensais que vu que j'avais les tweeters on pouvait régler les aiguës, mediums et graves ^^ d'ailleurs j'ai lu que les E91 de 2011 n'avait plus que 8 haut parleur avec l'option S676 ²3 tu crois qu'un coup de dremel est possible?
J'ai vu ça sur une coupé, sur e90 ca doit être la même chose non?
https://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?f=223&t=13710
Apparemment y a que le tweeter complet...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=UY11-EUR-07-2011-E91N-BMW-320d&diagId=65_1578
Tony32600
Salut petite mise à jour depuis le temps ^^
J'ai remplacer tout les enceintes par les kits focal, et c'est vraiment autre chose, les aiguës sont moins "agressif"
et l'ambiance sonore à l'arrière est nettement meilleur avec les Focal IFBMW-C.
Rajout des palettes et volant M
Et ce week end ca sera silencieux performance ^^
Tony32600
Pour les inserts des portes j'ai carrément repend de la même couleur de la voiture, ca allait être une galère pour faire du covering je penses
Et pour le reste j'ai fais en carbone un peu plus foncé que le volant j'ai pas pris de photo encore ^^
Xanarkan
Message par Xanarkan »
Hello,
T'as remplacé le kit d'enceinte que tu avais par des focal du coup ?
Medium+Tweeter ?
T'as touché au subwoofer sous les sièges ou pas du coup ?
T'as du branché un ampli pour alimenter tout ça ou c'est l'ampli de l'autoradio d'origine qui fait le taff ?
Tony32600
Yop, oui j'ai tout remplacé Sub, devant et derrière , j'ai l'option Hi-Fi donc ampli d'origine
Tony32600
Et le silencieux Performance **//5
Tony32600
Petit changement,
Insert en cuir carbone de la M3, rétroviseur en carbone
et installation poste android 8,8 pouce *15*
Tony32600
Des nouvelles de la belle, elle a subi un petit lifting *29*
Les modifs apporté
Intérieur :
- Remplacement des subs par IFBMW_SUB V2
- Remplacement des enceintes avant par IFBMW-S avec isolant FOCAL B.A.M
- Remplacement des enceintes arrière par IFBMW_C avec isolant B.A.M
- Changement éclairage intérieur à LED
- Changement volant M avec ajout de palettes LCI
- Insert portière couleur carrosserie
- Insert TDB Cuir Carbone
- Poste Avin Android 8,8 pouce
- Batterie Varta G14
Extérieur :
- Filtre sport K&N
- Changement H8 par des LUX Angel 180
- Silencieux M Performance
- Pare Choc AV AR M / Diffuseur arrière noir brillant
- Rétroviseur carbone
- Calandre style carbone
- Disque ATE POWERDISC / Plaquettes ATE CERAMIC
- Pneu AR Michelin PS4 / AV GOODYEAR F1 ASIMETRIC 3
Image Image
Tony32600
