320d 150cv ne démarre plus
- Véhicule : Bmw e46 320d 150cv
Salut tous le monde!
J’ai déjà parcouru en long et en large pour trouver la solus à mon prob mais en vain...
Je vous explique :
Je fais ma vidange sur rampe huile 5w30 liquide Moly filtre air et huile après avoir fini je démarre sur les rampes mais elle démarre en faisant un bruit comme si elle était froide un bruit de claquement.. je la descend des rampes puis éteint le moteur... je redémarre, même bruit avec le voyant pression d’huile qui s’allume en rouge.. voyant ça je coupe le contact et la plus moyen de redémarrer !!!
Je commence à perdre les cheveux lol tellement ça me saoul !
Les deux pompes testées ok!
4 bougies changées
Capteur aac changé
Capteur pmh changé
Pression common rail ok via inpa
Reset ews inpa ok
Je ne sais plus quoi faire
Quelqu’un peut m’aider???
Je vous explique :
4 bougies changées
Capteur aac changé
Capteur pmh changé
Reset ews inpa ok
Re: 320d 150cv ne démarre plus
Ah j’oubliais
Les erreurs inpa a la Serbie tentative
3ec0
3ec1
Erreur arbre à cam mais il est neuf
3ec0
3ec1
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Tu es sûr que tu n'as pas fait autre chose qu'une vidange ?
Perso je ne suis pas un cador en mécanique, mais je ne vois pas comment une vidange peut dérégler les arbres à came ...
Qui a changé les arbres à came ?
C'est quoi la Serbie tentative ???
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- Code VIN : LK40001
Probablement ton capteur d'arbre à cames qui a rendu l'âme ou que tu as débranché / abimé involontairement.
