Problème voyant
Grilak
- Véhicule : BMW (E46) 318TD compact pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KS19795
Problème voyant
Il y a pas si longtemps que sa j'ai fait le diag de ma voiture et j'ai l'erreur 5e20 pressure sensor 1 electrical faulty qui ressort sur le voyant moteur
D'après plusieurs recherche sur internet ce serais le capteur de pression de l'abs, il y en a 2.
Pensez vous que pour enlever ce voyant moteur, je devrais changer mes 2 capteurs ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Bamawa
- Véhicule : BMW E90 330i 272cv 2011
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A465299
Re: Problème voyant
Non, il se peut que ce soit juste un mauvais contact sur les connectiques, utilisez du spécial contact en bombe pour nettoyage la connectique. Si le problème persiste, tester les capteurs à l'aide d'un Ohmmètres ou sur un test électrique.
Grilak
Re: Problème voyant
Oui voilà c'est que des fois le voyant s'en va et revient genre 1/2 jour après ou après 200M en voiture
Merci en tout cas, je vais voir pour la bombe, et faire un test ohmmetres, c'est avec qu'elle appareil sa ?
- benoitG
- Véhicule : Bmw (E92) 325i N53B30 Luxe
Re: Problème voyant
Salut Grilak,
J'ai actuellement le même problème,
C'est un des deux capteurs de pression de frein ABS DSC etc sur le maître cylindre.
Soit il détecte une merde, soit le capteur est défaillant.
En tout cas moi il arrivait par intermittence et aujd il est constant... pas beaucoup de place pour travailler en plus...
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=EY31-EUR-01-2005-E46-BMW-316i&diagId=34_1092
Les multimètre bon marché à 10 €possède une fonction ohmmètre très satisfaisante, par exemple :
https://www.amazon.fr/Multim%C3%A8tre-Num%C3%A9rique-Vegkey-R%C3%A9sistance-Temp%C3%A9rature/dp/B077QHBFLK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1532972657&sr=8-3&keywords=multimetre
Grilak
Re: Problème voyant
benoitG a écrit :Salut Grilak,
Salut benoit, content de voir que je suis pas le seul
Je viens d'acheter une bombe special contact, je pulvériserais les fiches et je prierais pour que sa fonctionne.
Effectivement pas de place pour travailler à cette endroit, si sa fonctionne pas, je vais acheter les 2 capteurs et les changer pour être tranquille, j'aimerais garder ma voiture et surtout pouvoir la passé au CT sans soucis ..
- benoitG
Re: Problème voyant
Comme c'est amusant, je suis aussi dans l'obligation de passer un controle technique rapidement.
Essaie de me tenir au courant avec ce spray magique silteplait !
Pour ma part j'ai pris l'initiative de les commandes par prévention car je les avais vu à prix réduit sur ebay. (40€ les deux)
https://www.ebay.fr/itm/2x-34521164458-DSC-Pressure-Sensor-OEM-BMW-E46-E60-E61-E63-E64-Z3-E36-Z4-E85/271963440475?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Je ne pourrais pas t'en dire plus sur la qualité, je ne les ai pas encore reçu mais sache qu'il faut faire une purge de liquide de frein systématique au changement de ces capteurs... ce qui m'ennuie grandement...
Ps : Pour info il y'a deux capteurs, car le système de freinage est divisé en deux et pour ma part il s'agit du second capteur et toi du premier, celui qui dysfonctionne chez toi est celui coté habitacle et moi celui coté par-choc avant.
Grilak
Re: Problème voyant
Okay super merci beaucoup pour t'es renseignement.
Je manquerais pas de te dire ce que vaut ce produit
Par ailleurs si toi aussi de ton côté tu peux me dire si les capteur Ebay règle le problème
Et toi c'est aussi le voyant moteur qui est allumé ou les voyants ABS ?
- benoitG
Re: Problème voyant
Grilak a écrit :Okay super merci beaucoup pour t'es renseignement.
Je ne manquerai pas de te prévenir mais je ne peut les changer seul, j'attend donc la possibilité de le faire ce qui peut être long..
code d'erreur : 5e21 pressure sensor 2 electrical faulty ( le second, comme je te le disait )
Deux voyant orange, le DSC et le frein à main, comme cela ( ce n'est pas ma voiture ) :
Grilak
Re: Problème voyant
Moi c'est vraiment le voyant moteur qui est allumé et c'est le code 5e20 pressure sensor 1
Il s'en va, il revient, j'espère que ce spray sera vraiment miraculeux
- benoitG
Re: Problème voyant
Grilak a écrit :Moi c'est vraiment le voyant moteur qui est allumé et c'est le code 5e20 pressure sensor 1
Je comprend pas comment c'est possible que le voyant moteur s'allume pour une erreur sur le système de frein.
Soit je suis débile (ce qui est parfaitement possible
) soit ton voyant ne correspond pas au défaut que tu as lu sur ton diagnostique.
