Kilométrage échéance plaquette ne diminue pas
Chopin
Véhicule : Bmw (E90) 320d pack luxe
Message par Chopin »
Bonjour à tous. Voilà le problème: j’ai acheté ma bmw il y a trois mois et ai fait 4000km avec depuis. Il y’a trois mois à l’achat j’ai regardé l’echeance pour les plaquettes avant l’huile etc. Mais depuis les 4000 km l’echeance ne diminuent pas en fonction des km parcourus. Exemple: plaquettes avant à changé dans 22000km à l’achat de la voiture et depuis 4000km parcourus le changement reste à 22000km pourquoi l’ordinateur de bord n’indique pas 18000km sachant que j’en Ai fait 4000 depuis l’achat. C’est une bmw série 320d e90 xdrive de 2010. Merci de vos réponses
Re: Maintenance bmw
ben p'être que tu ne freines pas assez ? En même temps, les freins c'est pour les laches.... ²²4
Chopin
Re: Maintenance bmw
Mdrr si pourtant je freine pas mal mais je parle pour toutes les maintenances ça diminue pas en fonction des km parcourus ça devrait pourtant non?
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Maintenance bmw
Message par mm91 »
Chopin a écrit :Mdrr si pourtant je freine pas mal mais je parle pour toutes les maintenances ça diminue pas en fonction des km parcourus ça devrait pourtant non?
La remarque de Bougnax:
est juste.
Les échéances tiennent compte de la vitesse d'usure passée et en cours.
Par exemple:
- pour les freins:
si pendant une période tu freines beaucoup, ils s'usent rapidement et le capteur et le calculateur vont estimer une échéance à 20 000 Km,
puis, si une période suivante tu freines beaucoup moins, l'échéance peut très bien rester la même pendant un certain temps, voir même augmenter.
Ceci est tout à fait normal et logique.
- de même pour l'échéance de la vidange dans laquelle l'usure de l'huile est analysée en permanence et dépend assez fortement de la conduite.
Le plus flagrant est l'indication de l'autonomie (carburant).
dans une descente tu vois l'autonomie qui augmente à mesure que tu roules.
Re: Maintenance bmw
*21*
C'est fort possible que selon ta conduite par moment, cela impacte la période de calcul des indicateurs de maintenance.
thierryt
Véhicule : Bmw (e65) 730d
VIN (Les 7 derniers caractères) : DR46173
Re: Kilométrage échéance plaquette ne diminue pas
Message par thierryt »
Chopin a écrit :Bonjour à tous. Voilà le problème: j’ai acheté ma bmw il y a trois mois et ai fait 4000km avec depuis. Il y’a trois mois à l’achat j’ai regardé l’echeance pour les plaquettes avant l’huile etc. Mais depuis les 4000 km l’echeance ne diminuent pas en fonction des km parcourus. Exemple: plaquettes avant à changé dans 22000km à l’achat de la voiture et depuis 4000km parcourus le changement reste à 22000km pourquoi l’ordinateur de bord n’indique pas 18000km sachant que j’en Ai fait 4000 depuis l’achat. C’est une bmw série 320d e90 xdrive de 2010. Merci de vos réponses
Ece que les autre échéance se decompte bien ? Polution ? Filtre etc ?
Car si tu n a aucun décompte il y a peut etre un soucis genre un defapage electronique et mecanique un decata électronique et mecanique une reprogrammation peut etre et j en passe
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Salut, j ai mes maintenances qui diminuent bien à part le huile moteur qui ne diminue pas et donc reste à 30 000 kms le dernier entretien soit depuis 3 à 4 000 kms . Part contre les autres échéances diminue bien.
