cable ABS et cable compteur kilométrique.
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Message par Dunski »
Bonjour, j'ai sectionné mon câble ABS, ainsi que celui du compteur kilométrique, ils sont "gainés" ensemble en installant le cric sous ma voiture et donc plus rien ne marche, le compteur reste à 0 et le voyant de l'ABS est allumé. Je voulais savoir, est-ce que je peux les re-raccorder à l'ancienne avec un domino, ou est-ce que le fait de les avoir sectionnés a pu engendrer des conséquences ? Merci d'avance. **2
PS : les kilomètres restants bug aussi, ça monte ça descend etc...
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Re: cable ABS et cable compteur kilométrique.
Message par Bigbzh »
Tu peux toujours tenter les dominos, ça ne coûte pas grand chose... Si des fois ça marchait, une réparation avec soudure et gaine thermo serait bien plus sure.
A+.
Dunski
Salut, j'ai raccordé les fils avec la gaine thermo finalement. **2
Bigbzh
Code VIN : KT87557
Et alors ça fonctionne ou pas ?
A+.
Dunski
Bonjour, j'ai oublié ce détail. Oui ça fonctionne. ²1
