E46-330D Souci radar de recul
Malaza
Véhicule : Bmw (E46) 330D Pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : kk07298
Message par Malaza »
Bonjour à vous ami(e)s béhémiste
voilà mon soucis est assez simple mon véhicule ne fait plus de "bip" lorsque je me rapproche d'un obstacle alors j'ai changer tout les capteurs mais le problème persiste alors je lui ai mis un coup de BMW scanner pour connaitre le soucis et la il y a une erreur il me dis que le PDC est inactive , cela veux-t-il dire que mon boitier est HS ?
ps : les capteurs sont neufs
merci de vos retour **2
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: E46-330D Souci radar de recul
Message par Rom8933 »
Salut, commence par regarder l'état du fusible qui correspond au PDC. *98/
Malaza
Salut j'ai oublié de le marqué mais le fusible est ok je l'ai même changé par un neuf histoire d'être sûr mais le problème persiste ²2
Rom8933
Lorsque tu passes la MA, tu entends un bip long?
Malaza
non, aucun bip mais le gong fonctionne par exemple lorsque j'ouvre la porte et que la clé est encore sur le contact la sa "bip"
Rom8933
Donc il faut vérifier si tu as bien 12v en entrée de ton module PDC.
Malaza
Merci pour l'info Rom je regarde sa des que je rentre merci beaucoup **//5
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Truc bête : L'option pdc s'active et se désactive comme le capteur de pluie dans bmwscanner ? Je ne me souviens plus.
Malaza
j'ai regarder j'ai bien du 12v qui arrive serait-ce possible que les capteurs soit HS ( bien sur non acheter chez BMW )
ps: je regarde avec bmw scanner et il me dit que le PDC est inactive Ofgod
