Bruit métallique/frottement a chaud Z4 3.0i M54B30
Zlate
- Véhicule : Z4 (e85) 3.0i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LR80757
Bonjours , alors je vous explique mon probleme mon Z4 3.0i 120000km fait un bruit étrange au ralentie a chaud et jusqu'a 1400 tr aprés il n'est plus audible soit par le bruit du moteur ou il disparé.
Cela ressemble a un frottement et j'ai l'impression que sa vient du bas moteur derriere le compresseur de climatisation
J'ai deja effectuer le test de démonté la courroie de clim et de demarré et le bruit et toujours la;
J'ai remplacer le ressort de tendeur de chaîne , Pompe a eau , 0 Default a la valise suite au remplacement d'une sonde lambda aprés cata qui était HS depuis plus de Default,
Le bruit apparé une fois la voiture a température
Il suit le régime moteur et ne s’arrête pas quand j'appuie sur la pédale d'embrayage
Voila j'attend vos avis d'expert car je crois avoir fait le tours et je suis a cours d'idée
Voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MT6swEknyZ0
Djaloul69
- Véhicule : Bmw e39 530ia
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CE57539
Re: Bruit métallique/frottement a chaud Z4 3.0i M54B30
Salut Zlate, je te relance sur ton problème de bruit moteur et voudrais savoir si t'as eu du nouveau depuis ton signalement car j'ai exactement le même problème sur ma e39 530ia moteur M54b30 et malgré mes recherches Web et garagistes BMW prêt de chez moi on ne comprends pas d'où ça vient..
merci d'avance
merci d'avance
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Djaloul69 a écrit :Salut Zlate, je te relance sur ton problème de bruit moteur et voudrais savoir si t'as eu du nouveau depuis ton signalement car j'ai exactement le même problème sur ma e39 530ia moteur M54b30 et malgré mes recherches Web et garagistes BMW prêt de chez moi on ne comprends pas d'où ça vient..![]()
merci d'avance
Bonjour Djaloul69,
Je vois que tu n'as pas encore fait ta présentation ...
maps/forum/presentez-vous-ici-f4/
sl60
- Véhicule : e28 528i
hello
fait un essai mais avec la pédale d'embrayage appuyé.
