[TUTO] Remplacement thermostats Moteur et EGR
Postez ici vos tutoriels !
GalOu
Véhicule : E61 530 DA luxe
Code VIN : C100468
Re: [TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
Message par GalOu »
tony-bmw-06 a écrit :Le ventilo s'enclenche à 97/98°C ,pour les volets je sais pas j'ai une pré LCI. ..
merci!!
ventilo c'est bon je l'ai vue fonctionner mais pas les volets peut être c'est quand je roule .....
Didjul
Véhicule : E60 520d
Code VIN : CP58550
Message par Didjul »
Hello
Merci beaucoup pour le tuto ! **2
Vous conseillez juste de commander les deux thermostats, sans joint en plus. Le thermostat EGR est arrivé exactement comme celui du tuto, sans le joint jaune. Vous remettez l'ancien joint sur le nouveau thermostat ? 46*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Oui, c'est ce que j'ai fait, mais il était en bon état.
Sinon le commander chez BMW, cela ne doit pas être très cher ref. 11532248435 :
http://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=P ... 1532248435
5,28 Euros sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/BMW-Yellow-Rubb ... 3325007612
laurent 78
Véhicule : bmw E60 da luxe
Code VIN : Cx97408
Message par laurent 78 »
Merci pour ce tuto très clair j'ai mis 3h pour tout changer voilà maintenant tout fonctionne très bien température monte bien 90 degrés suite à ça la régénération du FAP a très bien fonctionné merci **//5
GalOu
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
merci!!
salut bon aujourd'hui les volets se sont ouvert !!!
je pense que c'est quand il fait très chaud plus la clim allumé !!!
nikel me voila rassuré
*98/
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
Code VIN : CS65739
Message par Dadane78 »
Bonjour tout le monde en changeant les thermostats est ce que quelqu'un a déjà changer sa pompe à eau sur une 530d LCI moteur M57N2 ? Est-ce facile ? Si vous avez des photos de la pompe ? Merci
tororosso
Véhicule : (E46) 330d 204
Message par tororosso »
Dadane78 a écrit :Bonjour tout le monde en changeant les thermostats est ce que quelqu'un a déjà changer sa pompe à eau sur une 530d LCI moteur M57N2 ? Est-ce facile ? Si vous avez des photos de la pompe ? Merci
il est un peu tard je pense, mais oui ce n'est pas compliqué sur le M57
Dadane78
Code VIN : CS65739
Lol merci j'ai tout fait hier nickel !!! *98/
vanstej
Véhicule : X1 F48 136cv
Message par vanstej »
Magnifique tuto,
Changement des 2 thermostats effectué sans soucis ;)
merci
Ruiz34
Véhicule : 535d lci
Code VIN : cu47370
Message par Ruiz34 »
je viens de me rendre compte que ma 535d monte entre 60 et 80 degres ²2 via le menu caché ( il fait 5 degrés dehors )
donc j'ai commandé les 2 thermostats + une pompe a eau neuve mais
j'ai acheté le véhicule il y a 1 mois et j'ai fait que 500km avec car depuis je n'ai pas le temps de la prendre
et j'ai fait a "chaud" sur autoroute quelque kickdown
l'ancien proprio a changé le FAP il y a 2500km ( c'est un vieux qui conduit très cool et il est passionné par la marque ) , sans doute le problème dure depuis plus 10000km le temp que l'ancien FAP se bouche ( sur le e60 lci il n'y pas pas de jauge température liquide ²8 )
le nouveau FAP a actuellement 52g pourtant il est presque neuf
Du coup je ne roule plus avec le temps de la réparation , vous pensez que le moteur a pris des dommage avec les température inferieure à la normale ? sur 10000km - 12000km entre mai à octobre 2018
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
