4 questions précises de caractéristiques sur cette voiture
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
BMW X4
J'ai bien regardé toutes les caractéristiques sur Internet, mais il me reste quelques questions.
Je vais aller les poser en concession, mais si quelqu'un pouvait déjà me répondre ça m'arrangerai bien:
- Y a-t-il une roue de secours ?
- Quel est la garde au sol (le point le plus bas par rapport à la route)
- Quel est la hauteur maximum du hayon ouvert par rapport au sommet du toit (ou par rapport au sol) ?
- Quel est la hauteur de l'assise du siège conducteur (en position la plus basse) par rapport au sol ?
Un grand merci à vous.
BMW X4
- Power
- Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: 4 questions précises de caractéristiques sur cette voitu
Réponse : Pas de roue de secours avec des runflats.
- Quel est la garde au sol (le point le plus bas par rapport à la route) :
Réponse : 204 mm (voir lien ci-dessous)
Réponse : L’ouverture du hayon doit être électrique. De ce fait, la hauteur max d’ouverture est réglable à volonté.
Réponse : Sur le lien ci-dessous, la hauteur siège/pavillon = 1014mm. Hauteur sol/pavillon = 1600mm. Tu peux en déduire la hauteur approximative hauteur du siège par rapport au sol.
http://www.autonews.com/assets/PDF/CA9344636.PDF
mm91
Power a écrit :- Y a-t-il une roue de secours ?
1/ Réponse : Pas de roue de secours avec des runflats.
2/ Réponse : 204 mm (voir lien ci-dessous)
3/ Réponse : L’ouverture du hayon doit être électrique. De ce fait, la hauteur max d’ouverture est réglable à volonté.
4/ Réponse : Sur le lien ci-dessous, la hauteur siège/pavillon = 1014mm. Hauteur sol/pavillon = 1600mm. Tu peux en déduire la hauteur approximative hauteur du siège par rapport au sol.
Merci pour ces réponses rapides
1/ je suppose qu'avec l'option non runflat il n'y a pas de roue de secours non plus ?
(mais seulement un "kit gonflage"comme sur les la série 3 (E90))
2/ OK
3/ hauteur (extérieur) quand le hayon est complètement ouvert (en butée) ?
(ce serait la hauteur minimum d'un plafond de garage, hayon complètement ouvert ?)
4/ OK
bien que je n'ai pas trouvé les 1014 mm dans le lien (mais peut-être dans le texte ?)
- Power
mm91
OK, maintenant j'ai vu...
MERCI pour ta patience !
mm91
Remarque:
pour la hauteur de l'assise, la cote de 1014 est mesurée très en biais;
on ne peut donc pas faire la différence 1624-1014 (= 610).
(et il y a aussi l'épaisseur du toit)
Si je mesure avec l'échelle du dessin je trouve 740 mm, mais ça me paraît beaucoup.
(le dessin est approximatif; toutes les cotes ne sont pas à la même échelle)
Si quelqu'un pouvait mesurer (si possible avec le siège en position la plus basse et la plus haute) ?
(je parle bien de la hauteur de l'assise (l'avant de l'assise) du siège conducteur)
JeanDidier
- Véhicule : X3 30d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 0E34372
Bonjour avez-vous depuis trouver les côtes de la position la plus base à la position la plus haute, car moi, je recherche la même chose ;-)
mm91 a écrit :Remarque:
