Conso moyenne qui change jamais?
- Véhicule : Bmw 530d E60
- Code VIN : B820874
alors depuis que j'ai ma 530 je m'appercois que mon indicateur de conso moyenne reste toujours a 8.2l/100Km cela vous parait normal?Par contre l'aiguille sur le compteur qui indique la conso en temps normal (de 0 a 20l) fonctionne correctement.
Que je roule fort ou en mode papy ca reste toujours 8.2l il y a que la vitesse moyenne retenue qui fonctionne.
Pourtant elle est full origine donc il n'y a rien qui peut fosser le truc.
- Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
- Code VIN : CS65739
Re: Conso moyenne qui change jamais?
Non ce n'est pas normal je confirme
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Tu as fait un reset de l'ordinateur de bord ?
Merci de m'avoir rep.
Yes je me doute bien que ça dois pas être normal.
Heu non jamais reset à vrai dire je sait pas vraiment quel manip il faut faire.
Je vais essaier de trouvert sur le net pour la reset et je repasserai vous tenir au courant.
Bon bah j'ai reset le CCC mais toujours aucuns chanomment.
Faudrai que j'essaie peut être de débrancher la batterie mais je sait que surien certaines voiture il faut constamment qu'elles sois sous tension sinon ça démarre plus dc j'attend vos avis avant de me lancer la dedans.
- Véhicule : Bmw E61 530D
- Code VIN : CR12352
Si ta consommation moyenne est calculé depuis des lustres, c’est normal que ça ne bouge pas !
Tu peux remettre à zéro le calcul en appuyant sur les boutons de l’extrémité du Komodo de clignotant
Bah c’est pas très compliqué !
OK yes je sait que je peu jongler dans les menu conso/vitesse moyenne avec ces boutons mais tu faisqu'elles manip pour y remettre à zéro ?
Je sait que ça dois être simple mais sans le manuel de la voiture il y a des choses que je peu pas deviner..
Après avoir jongler sur le paramètre que tu veux remettre zéro, tu fais un appui long.
L’indication va se dashée et se remettre à zero
Ok,j'essaie sa quand j'ai le temps en espérant que ça fonctionne.
Merci de ton aide en tous cas ;)
A +
A +
Du coup c'est bon j'ai pu tout remettre à zéro donc problème resolu.
Un grand merci ton aide,c'est vrai que c'est tellement logique en +.
Aller à la prochaine.
