Amortisseur Hayon
Berger
- Véhicule : 3csi/X3 D/E91 318D
Amortisseur Hayon
Bonsoir ,petit problème pour ma BMW e39 Touring ,qui peux me donner ,renseignement pour le changement de l'amortisseur du hayon , ou petite video ? ,merci
- panthere
- Véhicule : BMW 530da e39 touring pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GV51055
Re: Amortisseur Hayon
voila deux liens qui pourrait t'aider
https://www.flickr.com/photos/83110750@N06/sets/72157630670740902/
http://pdfsr.com/pdf/verin-bmw-525d-coffre
- panthere
Par contre il te faudra une clé spéciale pour le démontage/remontage.
si quelqu'un sait ou se la procurer (mis a part chez bmw), je suis preneur
PS: les vérins se changent par quatre, deux pour le hayon du coffre et deux pour la lunette (vitre) du coffre.
Berger
Merci ,pour les renseignement ,mais j'ai réussi avec un tuyau d'évacuation d'eau en pvc de 40mm ,pas besoin du tube de BMW.
bonne soiré.
bonne soiré.- panthere
Berger a écrit :Merci ,pour les renseignement ,mais j'ai réussi avec un tuyau d'évacuation d'eau en pvc de 40mm ,pas besoin du tube de BMW.![]()
bonne soiré.
Super! dommage que tu n'ai pas fais un p'tit tuto avec photos
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Mon hayon sur e39 break ne tient pas en position ouverte si on ne le tient pas, idem pour la vitre. Je suppose qu'il faut changer les 4 vérins ?
lorenzo4453
- Véhicule : e39 530d touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GS70034
bonjour à tous
pourriez vous me faire une photo du tuyaux que vous avez utilisé et surtout si il y a une poussé du vérin en l'enlevant sur votre auto.
cordialement
cordialement
- panthere
Moi j'ai utilisé un tuyau de boite a lettre en alu qui correspondé au diamètre des vérins de coffre, et non il n'y as pas de pousser lors du démontage.
Par contre il faut être a deux pour le faire, parce que des l'instant que tu en démonte un, le poids du coffre fait que tu pourras pas le retenir et faire toutes les manipulations pour changer les vérins.
PS: il faut changer les 4
Desolé je n'ai pas plus d'image que ça.
Trop compliqué de faire les travaux et prendre des photos en détail pendant que quelqu'un souffre pour tenir le coffre en position haute
- panthere
