moteur qui cale à chaud
marco666
- Véhicule : 525 tds e39 1996
bonjour à tous,je vais vous exposer mon problème sur un 525 tds 1997. suite à une très légère fuite de ma pompe à injection j'ai décidé de changer les joints de cette dernière, elle démarre impeccable,ralentie nickel mais dés que le moteur est à température normale soudain elle cale et très difficile de la redémarrer voire impossible j'attend quelques minutes que la température redescende et là elle repart.si pouvez m'aiguiller car je suis dans le floue merci d'avance à vous tous.
soaresantonio
- Véhicule : Bmw e39da pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX68199
Re: moteur qui cale à chaud
Bonjour regarde du côté capteur de vilebrequin je crois que cela s appelle pmh
titi1306
- Véhicule : 525 d E39
salut,
as-tu résolu ton problème?
