330d moteur N57 broute a froid ( résolu)
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: 330d moteur N57 broute a froid ( résolu)
Message par ludo132 »
sur autodoc je l ai trouver
ludo132
réf BMW : 12218591724
SEB45
Véhicule : 525d F11 Sport Design
Message par SEB45 »
je vais regarder, car sur oscaro y en a un, mais pas les mêmes numéros dessus. donc j'ai un doute sur la compatibilité.
Apres le changement du boitier, il n'est pas necessaire de brancher la valise pour reparamètrer?
ludo132
ludo132
SEB45 a écrit :je vais regarder, car sur oscaro y en a un, mais pas les mêmes numéros dessus. donc j'ai un doute sur la compatibilité.
c est normal car les référence on changées : 12217800156 remplacé par : 12218591724
ludo132
http://www.realoem.com/
ce site peut te servir si tu recherches des références, et ton boitier c est le même que moi
SEB45
Message par SEB45 »
du coup oui le prix est intéressant, moitié prix qu'en concession. *98/
On peut le changer sans devoir repasser chez bmw?
ludo132
oui pas de soucis
SEB45
Message par SEB45 »
ludo132 a écrit :http://www.realoem.com/
Ah oui top ton truc *15*
merci pour l'info......
ludo132
²1 de rien
