330d xdrive
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: 330d xdrive
Message par ludo132 »
ludo132
Re: 330d xdrive
ludo132
Re: 330d xdrive
raccord sur parre-choc avant , car on m a tiré le gicleur de lave phare et pour l ' enlever ils y sont aller au tournevis et du coups rayures,
ludo132
Re: 330d xdrive
ludo132
Re: 330d xdrive
Et également le hayon car il a du être repeins dans le passé mais il était pas beau car on voyait les trace de ponçage , donc je l ai également refait.
ludo132
Re: 330d xdrive
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Re: 330d xdrive
Message par civodul »
Heureusement que tu es en vacances ²²4
ludo132
Re: 330d xdrive
non meme pas **2
le lundi je bosse pas c est mon de repos au travail *98/
ludo132
Re: 330d xdrive
l eclairage du bas de porte
ludo132
Re: 330d xdrive
Ce matin vidange moteur , avec remplacement filtres à huile, GO, habitacle, air ( montage d' un K&N nettoyable ), contrôle et recharge climatisation, vidange boite automatique avec remplacement carter crépine, réinitialisation usure huile de boite et des valeurs d adaptations , hate de rouler un peu plus pour voire si il y a des changements.
