Problème clignotant
Malaza
Véhicule : Bmw (E46) 330D Pack M
Code VIN : kk07298
Problème clignotant
Message par Malaza »
je viens vers vous car j'ai j'ai soucis lorsque je mes les feux en position feux de croisement les clignotants se mette en mode veilleuse en veilleuse
a savoir qu'a l’arrière l'ancien proprio a mis des optiques led et que j'ai effectuer un RAZ de tout le véhicule si je puis dire
voici le soucis :
avec clignotant gauche allumé :
sans clignotant gauche allumé:
voici le soucis en question
auriez vous une idée de quoi cela pourrais venir ?
cordialement
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Re: Problème clignotant
Message par civodul »
Contrôler que le véhicule n'a pas été passé en mode US. Prendre contact avec l'ancien proprio est peut etre aussi une piste.
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
Code VIN : KE50300
Message par Ofgod »
C'est le mode US tu peux le retirer avec BMW Scanner.
Par contre sur la mienne ça ne fonctionne que en veilleuse et pas en position.
civodul
Code VIN : L047666
En codage tu fais ce que tu veux, veilleuses, feux de croisement, c'est au choix du codeur
Malaza
Code VIN : kk07298
Un grand merci ²1 à vous les gars merci a vous je vais allez voir comment fonctionne BMW scanner, mais surtout me plonger dans le codage de celui ci
le logiciel scanner coûte cherre ?
tant qu'a faire j'ai sur celle ci la navigation a l'arrière pensé vous que ce câble irait ?
https://www.ebay.fr/itm/6m-Cable-dextension-Navigation-Bypass-GPS-unites-pour-BMW-Serie-3-M3-E46/173155971477?hash=item2850e67195:g:rL0AAOSwzilZyPrx
encore un énorme merci
édit : j'ai acquis le logiciel bmw scanner 1.4.0 ainsi acheter le boitier bmw scanner(fournis fournis avec son câble)
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
peut-être une autre piste :
les ampoules de tes veilleuse sont des leds classique ? ou des " leds sans erreur obd "
est ce que ta quelques chose d"affiché sur le tableau de bord ?
essaye de remplacer t'es veilleuse w5w.
Malaza
Code VIN : kk07298
Salut micka
j'ai bien des ampoules w5w mais je viens de "changer" pour mettre des CCFL mais toujours le même soucis et non pas d'erreurs sur le tableau de bord *63*
je devrais recevoir bmw scanner je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en sera sinon si y'a d'autres piste je suis preneur je vous en remercie en tout cas ! *15*
Malaza
Code VIN : kk07298
Bonjour à vous
je reviens vers vous après avoir passer le BMW scanner la voiture était bien en mode US donc je les mise en position EU mais le problème persiste et toujours rien niveau tableau bord §1 ²8
civodul
Code VIN : L047666
Tu n'as pas une personne dans ton secteur qui a Carly, c'est plus simple à utiliser, car des fois il faut désactiver plusieurs paramètres pour retrouver la configuration d'origine
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
fait un reset calculateur éclairage avec NCS
