Initialisation batterie neuve
yannbandit
Véhicule : (e60) 530i pack sport
Code VIN : B000245
Message par yannbandit »
Bonjour a tous. J' ai un soucis sur ma e60 530i année 2003 avec l'idrive qui fait le sapin de noel. s'allume s'eteint et me fais un tas de défaut abs regulateur... aprés vérifications de la batterie , le garage ou j'ai acheter l'auto a monter ad11 88AH 720 A CEN.
Je me suis présenter a bmw il m'explique qu'il faut une batterie de type AGM ref 61 21 6 924 023 (300e ht ) une initialisation a l'odb a effectuer.
cout remplacement batterie 480 eur. pourriez vous me dire si la manip est difficile a realiser avec un ordi est un cordon elm 327 quelle type de logiciel il faut. merci a vous pour vos réponse, vous apportez une aide précieuse. *15* *15* *15*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Initialisation batterie neuve
Message par pascal78000 »
On peut initialiser une batterie avec INPA et/ou DIS ? et changer sa capacité si elle est du même type (AGM ou classique). Pour un changement de type de batterie, je crois qu'on peut le faire avec NCSExpert.
Perso, j'utilise plutôt l'appli Android Carly for BMW, qui prend en charge la réinitialisation, le changement de type et de capacité. C'est plus facile à mettre en oeuvre.
Sinon pour ton sapin de Noël, cela ne vient pas forcément de la batterie, la gestion de l'alimentation électrique est assez compliquée, cela peut venir de l'IBS ou du régulateur de tension. Je te conseillerais de bien charger ta batterie et de vérifier la tension moteur tournant.
yannbandit
Code VIN : B000245
Résolu
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
ça serait bien que tu dises comment pour que d'autres puissent en profiter. ²1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
C'est surtout que c'est juste faire remonter des topics qui ont plus de 3 ans sans rien apporter de mieux 46*
yannbandit
Code VIN : B000245
C était simplement pour clôturer le post vu que le problème est réglée avec INPA.
Cordialement
yannbandit
Code VIN : B000245
Le soucis de l initialisation de batterie est réglée, l'origine du problème le boitier DME HS.
Oxydation importante des composants.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
yannbandit a écrit :Le soucis de l initialisation de batterie est réglée, l'origine du problème le boitier DME HS.
Inondation classique au pied du parebrise ?
yannbandit
Code VIN : B000245
J ai remplacer la baie de pare brise elle était craqué par le soleil.
Je pense pas que le soucis venait de là.
L ancien proprio la garder en 2 voiture avec la maison secondaire elle a dû rester dehors avec les aiguilles de pins qui ont du bouchée les évacuation je pense .
