depuis quelques jours j'ai un souci sur ma 530IA , elle ne démarre plus.
je vous explique, ma femme prend la BM pour aller au boulot, petit sursauts du démarrage pdt 5-10 min puis impec.
le soir ras
le lendemain matin ras
le soir démarrage nickel, au bout de 5-10 min elle sort d un rond point, plus de puissance, le moteur tourne au ralenti mais pas plus; elle l 'éteint , elle essaie de redémarrer et la plus rien.
je vérifie plusieurs points, je fini par me rendre compte que le relais de pompe a essence est cuit, je l'échange avec celui du dégivrage arrière et la miracle.
aller retour au bowling ( environ 40 kms,) ras, sauf a l arriver a 2 kms de la maison, sursaut, plus de puissance, pied a la tole 30 km/h puis caler a 200m de la maison.
plus moyen de redémarer.
j ai recharger la batterie, mais toujours rien.
je sèche, on dirai quel essaie de démarrer, sa sent l essence.
bref j ai besoin d aide svp
Problème démarage 530 IA
- Véhicule : BMW (E39) 530IA PACK LUXE
Re: Problème démarage 530 IA
Suite de mon problème sur ma 530IA
Changement de la pompe a essence, mis en place d une Walbro ( prévu pour une reprogre flexfuel)
batterie charger 13,57 volt
Toujours rien
je deviens fou
qq un a une idee?
Toujours rien
je deviens fou
qq un a une idee?
- Mouad
- Véhicule : BMW (E39) 525i
- Code VIN : GN77020
t'as fais un diagnostic valise par la prise obd ?
