Voyant airbag allumé
matuva
Véhicule : X3 E83 2.5i de mars 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : WB18303
Message par matuva »
je continue doucement la remise en état de mon X3 d'occasion de mars 2006 ²6
J'ai un problème de voyant d'airbag allumé. D'après mon scanner, il s'agit du capteur de présence du fauteuil passager. Jusqu'à là, tout va bien, problème identifié. J’envisageais donc de placer un simulateur de présence pour régler le problème.
Là où ça se gâte, c'est lorsque je recherche le capteur d'origine sous le fauteuil, tout ce que j'ai pu lire me parle d'un boîtier avec un connecteur à 2 fils (bleu et blanc jusqu'en 2005), ou à 3 fils (rouge, blanc et brun en général à partir de 2006)
Ben j'ai rien de tout çà, juste un boîtier jaune à 5 fils, bleu rayé rouge, bleu rayé brun, blanc rayé rouge, marron rayé noir et mauve rayé bleu.... 46*
Je doute que mon X3 ait fait l'objet d'un câblage spécial, donc quelque chose m'a échappé quelque part .... :?:
Bien entendu, j'ai utilisé la fonction recherche, mais rien trouvé. Je vous avoue que je suis un peu à la rue là...
matuva
Re: Voyant airbag allumé
Voici le seul connecteur que j'ai pu trouver sous le fauteuil passager:
Retourner vers « Bmw X3 »
