conso liquide refroidissement
richard34
- Véhicule : bmw x3 286 sd 2007
bonjour je me présente je m appelle richard je possède un x3 286 sd de 2007 avec 220000km et aucun soucis jusqu'à présent
mais depuis peu je consomme du liquide de refroidissement le radiateur et neuf et quelque fois au démarrage a froid j ais une épaisse fumée blanche qui disparais au bout de 3 minutes, pas d eau mélangée avec l huile moteur et aucune perte puissance quelque un a t il déjà eu ce problème
merciprobleme
merciprobleme
- lifala
Re: conso liquide refroidissement
salut.
donc pompe a eau et radiateur changé ?
c'est un diesel ? niveau vanne egr, il y a un refroidisseur le problème ne viendrait pas de lui ? ton indicateur de température moteur te dit quoi ? aiguille bien au milieu ?
richard34
lifala a écrit :salut.
oui bien au milieu et même des fois plus bas sur autoroute c est un diesel se qui m inquiète c est la fumée blanche quelques fois
- lifala
tu as fait un diagnostic ?
des fois que le boîtier de préchauffage et les bougies soit à faire.
richard34
lifala a écrit :tu as fait un diagnostic ?
bougies préchauffage remplacer il y a 6 mois
pas de diagnostic
oxfo56
- Véhicule : BMW X3 3.0D BA (E83) LUXE
moi aussi même PB perte de liquide de refroidissement (pas de mayonnaise ), je ne vois pas de fuite au niveau radiateur par contre l'indicateur de température ne monte pas très haut.
quel est votre avis ? calorstat qui déconne ?
- lifala
que dit l'echangeur EGR ?
oxfo56
Bonne question "que dit l’échangeur EGR ?" je n'en sais rien et je ne sais pas trop ou il se trouve donc qu'est ce que tu veux dire par là ?
- lifala
il y'a un échangeur entre échappement et la vanne egr contrôlé par un thermostat.
quand ce thermostat est hs, la T° moteur à du mal à monter voir monte pas du tout.
comme c'est un échangeur qui fonctionne avec l'eau du moteur, la fuite est peut etre à ce niveau la .
oxfo56
ok, je regarderais aussi de ce coté là !!
en tout cas merci.
en tout cas merci.
