Perte de puissance 318D
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Perte de puissance 318D
Message par Rom8933 »
Dunski a écrit :Pièce 17 du schéma, greffé sur le collecteur d'admission
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/11_2107
*21*
Luis55
Véhicule : E46 318d Pack Luxe; X5 E70 3.5D
VIN (Les 7 derniers caractères) : CJ05491
Message par Luis55 »
D'accord, merci oui il faut déposer les caches moteurs et le support du filtre habitacle.
Rom8933
Exactement. *98/
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Message par Dunski »
Donne-nous un retour !
Luis55
J'ai changé la pièce, et là plus de problème, l'accès est assez facile, il y'a juste à démonter le support du filtre habitacle.
Encore merci pour vos conseils!
Rom8933
Super. Merci pour ton retour. *98/
Luis55
Bonjour à tous, je reviens sur le sujet car mon problème est réapparu à plusieurs reprises, en montée sur une 2x2 voies la voiture perd sa puissance de nouveau et impossible de la retrouver sur plusieurs kilometres puis à la montée suivante elle va la retrouver, pensez-vous que mon capteur soit de nouveau H.S?
Merci d'avance pour vos réponses.
Rom8933
Salut, tu as pris un capteur de marque? Pas du chinois sur eBay?
Luis55
J'ai pris la marque Metzger, il n'y avait que ça de dispo sur oscaro!
Rom8933
Je ne sais pas ce que ça vaut.
