voyant niveau d'huile élevé ?
- Véhicule : X1 23D luxe
Lorsque le niveau d'huile est trop élevé, un voyant s'allume t- il ?
Ma voiture sort du garage, et en vérifiant le niveau d'huile via la jauge mécanique il est bien au max, limite a peine plus que le trait (peut etre que c'est l'huile qui glisse lorsque je retire la jauge) mais pas au dessus de la dernière boule.
Je viens de faire la vidange. Le mécanicien m' dit qu'il avait mis 5 litres , 5,1 litres.
Mais comme il m'est déjà arrivé sur un 120D avec un niveau d'huile électronique sur l'ODB que ça affiche un niveau d'huile trop élevé... et j'avais du refaire vidanger pour mettre moins d'huile.. maintenant j'ai peur à chaque intervention..(ce n'est pas le même garagiste bien évidemment)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: voyant niveau d'huile élevé ?
Salut si ton moteur est un N47 la contenance c'est 5,2 litres et si ton moteur est un M47 c'est 5,5 litres dans les 2 cas, ton mécanicien t'a pas mit la bonne quantité d'huile ce qui est moyen faible. La plupart du temps quand on a une alerte niveau d'huile trop élevé c'est un régénération de FAP qui a foiré et le gasoil se retrouve dans le carter d'huile. C'est très mauvais pour les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin.
Merci pour ta réponse,
mon moteur doit être un N47, la voiture est de 02/2012 - moteur E84 2.0
Merci je referai le niveau ce week-end après quelques kilomètres
Seb530DA a écrit :Salut si ton moteur est un N47 la contenance c'est 5,2 litres et si ton moteur est un M47 c'est 5,5 litres dans les 2 cas, ton mécanicien t'a pas mit la bonne quantité d'huile ce qui est moyen faible. La plupart du temps quand on a une alerte niveau d'huile trop élevé c'est un régénération de FAP qui a foiré et le gasoil se retrouve dans le carter d'huile. C'est très mauvais pour les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin.
mais si c'est trop élevé un voyant s'allume n'est-ce pas ?
- Seb530DA
Seb530DA a écrit :Oui
merci :-)
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Tu n'as pas le niveau d'huile via ton Idrive ?
civodul a écrit :Tu n'as pas le niveau d'huile via ton Idrive ?
non, j'ai une bonne vieille baguette sur mon modèle.. qui est pourtant une version luxe full options
